Проблемы с Wi-Fi, он то работает, то нет. Ноутбук HP ProBook 4520S
Здравствуйте!
У меня ноутбук HP ProBook 4520s.
У меня проблема с работой вайфая. Он то работает, то нет. Внезапно может пропасть вайфай, кнопочка загорается оранжевым, и нажимай на кнопку не нажимай, ничего не меняется, при чем кнопка рабочая, когда все нормально, можно включить и отключить вайфай. Но когда он пропадает, диагностика сети не помогает, пишет что ошибка беспроводной сети не исправлена.. и это может длиться день-два, а потом путем поиска проблем, он все же включается.. У меня стоит антивирус Нод32, всегда его обновляю и проверяю на вирусы, все чисто. Виндоус давно не переустанавливал, но, эта проблема у меня была всегда, переустанавливал виндоус даже из-за этой проблемы ни раз. При чем какой-либо связи в какие именно моменты пропадает вайфай, вывести не могу.. Прогуглить эту проблему не получилось, так как сложно сформулировать проблему.. Подскажите кто-нибудь что это может быть.
Спасибо
Здравствуйте!
Спасибо
