Проблемы с зарядкой ноутбука MSI GP60 2PE
Захар2509
12 Июл 2018
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Без лишних слов опишу свою пролему:
Имеется ноутбук MSI GP60 2PE, купленный почти 3 года назад. Примерно 5 месяцев назад он у меня сломался. Я, соответственно, занёс его в сервисный центр (не официальный), там его починили за пару дней, сказав, что были проблемы в цепи питания. В документе о ремонте так и было написано. Какие конкретно элементы они там меняли я, в общем-то, не в курсе, но цену выставили в 70$. Дали гарантию 4 месяца. Последующие 4 месяца он у меня в принципе исправно работал и проблем не возникало. Но не так давно, примерно недели 3 назад(на тот момент винда стояла только 7, при чем стояла она всего около недели, так как десятка жутко бесила тем, что программы в ней запускалась намного дольше, поэтому и переустановил) (гарантия на ремонт к тому моменту уже истекла) ,у меня начались глюки с батареей, то есть иногда все в норме, а иногда вылазило сообщение от Windows, мол, батарея уже испортилась, рекомендуем её заменить(пишу иногда, потому что эта проблема либо появлялась либо исчезла при включении/выключении компьютера) . Скачал я программу AIDA 64, в ней проверял батарею. Иногда было написано, что износ батареи в пределах 10-30%(когда жалоб от винды не поступало), а в иных случаях износ батареи отображался как 60-70%(винда соответственно тогда и ругалась). Ну я сразу понял, что с контроллером батареи какие-то проблемы. Но компьютер работал и заряжался, меня это устраивало. Я даже скачал офф утилиту от MSI по калибровки батареи. В ней кстати батарея даже при "износе в 60-70% заряжалась адекватно и после калибровки уведомление исчезло, а в аиде изношенность становилась в норму. Все было хорошо до того момента, как дня 4 назад, когда я сидел себе играл в ноутбук, и у него резко начала зарядка то подключаться, то отключаться(заметил по фризам в игре) и соответственно светодиод зарядки то загорался , то погасал. И вот на сегодняшний день проблема никуда не ушла, но я заметил, что при выключенном состоянии, ноутбук заряжается без проблем, то есть горит светодиод зарядки и все хорошо. Но когда компьютер включаю - опять начинаются эти глюки. Иногда до такой степени, что зарядка вообще практически не появляется(т.е. светодиод загорается на доли секунды и сразу же погасает).
Так вот вопрос собственно : дело тут в чем? В контроллере батареи? В цепи питания на мат. плате? Или это винда дурная?(в чем я сомневаюсь, ибо стоит 2 винды: 7-я и 10-я, и в обоих проблема с зарядкой. Хотя может как раз из-за того, что их 2 проблема и появилась? )
Если что, в электронных компонентах я в принципе разбираюсь, но не до такой степени, что бы знать как выявить проблему самостоятельно, все таки в логических микросхемах разбираюсь куда больше, чем в обвязке.
Если необходимо могу скинуть фотографию мат платы ноутбука со снятой крышкой(почти все видно, но только на 1 стороне естественно). Я бы её прикрепил к посту, но не очень пока разобрался как это сделать, я тут все таки новый юзер)
За отсутствие запятых в некоторых местах, или за иные ошибки заранее прошу прощения, ибо пишу всё это с телефона.
Буду рад любой помощи, кроме сообщений "неси в сц"(до этого я и сам додумался, но пока ноутбук работает, не охота тратить деньги, ибо, может оказаться, что проблема программная, ну или на крайний случай, если кто-то поможет распознать заглючившую микросхему/компонент - заменить всегда сам смогу, с паяльником "на ты"(если не смд компоненты, разумеется)).
В общем жду ваших советов)
Вот этот момент, пожалуйста, опишите подробнее. Как конкретно это сказывается на работе ноута?
Ну как сказать. Эффект точно такой же, как, если во время игры из ноутбука вынуть зарядку. Не знаю на всех ли ноутбуках этот эффект есть, но на моем он был всегда. А проявляется он в том, что на примерно секунду картинка в игре просто начинает глючить. Видимо связано с тем, что контроллер питания процессора, или чего нибудь ещё, меняет источник питания с сети на аккумулятор. Вроде во всех ноутах такое есть, разве нет?
Не знаю отобразится ли мой комментарий в качестве ответа на ваш, поэтому на всякий случай через цитату уведомляю
За последние минут 10 тестирования было выявлено ещё кое что:
при использовании режима экономии энергии зарядка работает адекватно, но не в игре. Т.е. если не заходить в игру, а пользоваться там браузером например, или просто на рабочий стол смотреть -всё ок. Но если зайти в игру - сразу начинает отваливаться зарядка.
Насколько я понимаю, это связано с резким увеличением нагрузки на процессор и/или видеокарту(внешнюю, т.к. игры запускаю на ней).
Батарее ровно столько же, сколько и ноутбуку, для теста сейчас попробую выключить ноут, вынуть батарею, и снова включить ноут и запустить игру.
Могу предположить
Ген, производятлы требуют, чтобы их техника умирала на следующий день после окончания гарантии. И чтобы никто не имел права её ремонтировать.
У сестры HP-mini, батарейка дохлая. Новая батарейка даже на Али стоит дороже, чем эта железяка. А менять банки низзя: вшито в контроллер.
prima, так ведь почти 2.5 года проработал адекватно, а гарантия - всего год
Попробовал - результаты не утешающие: ноут вырубается когда загрузка доходит до надписи "MSI", то есть питание от сети в этот момент останавливается/прерывается, что приводит к мометальному отключению аппарата
Теперь попробовал вынуть батарею из включённого ноута. Результат: ноут остался работать от сети, но при запуске игры, как только она открылась - ноут вырубился. Так что версию о испортившейся батарее можно считать опровергнутой.
Допустим. А с ноутбуком вы что предлагаете сделать? Забыть про него и выбросить? Меня такой вариант, разумеется, не устраивает, поэтому, если у вас есть ещё какие-нибудь предположения(кроме злобных производителей) - пишите, буду рад прочитать и проверить.
Я их не настолько часто паяю.
Подойдут ещё люди, можешь написать Hacker-у, он специалистом-пояйцам трудится, подскажет.
Так проблема в том, что я даже не знаю как написать ему. Через поиск по пользователям профиль его нашёл. Но где там хоть какая-то кнопка, чтобы ему написать? Чувствую себя пещерным человеком(
У тебя ещё не открыта личка.
Щас напишу ему, чтоб глянул тему.
Совсем наоборот. Она отработала свое и требует замены.
Это действительно так, но что-то уж больно короткий срок. 1 год, это же несерьезно. А что говорит закон?
Вы наверное не прочитали все сообщения мои. Если бы дело было в батарее, то ноутбук без неё работал бы просто от сети. Но он вырубается как только запускаю игру какую нибудь, потому что питание просто напросто отваливается.
Батарея может и жива, но наверняка подустала. В данном случае виноват мультик/чарджер. Возможно откидывается БП. Сами вы вряд ли что из этого всего сможете починить. Со вставленной батареей при отвале питания ноут продолжает работать - очевидно. Видать сервисмены устранили последствия аварии, но не ее причину. Или заменили не все, что требовалось. Просто так питание не выбивает :)
Прочел внимательно и высказал свое мнение. БП Вашего ноута, в силу разных и неизвестных мне причин, возможно, по мощности недостаточен для полноценного питания. Есть возможность одолжить свежую батарею? Для оконч. диагноза?
К сожалению, батарею новую взять негде. Но почему для вас не является окончательным диагнозом отвал питания от сети при вынутой из ноута батарее? Неужели по-вашему это норма, что при подключенном и исправном БП ноут просто вырубается?
Да и в БП дело вряд-ли, ведь, опять же повторюсь: в выключенном состоянии ноутбук заряжается спокойно, без каких-либо проблем и артефактов, светодиод горит непрерывно
Можно поподробнее? что вы имеете ввиду под термином мультик/чарджер? БП врядли отваливается - читайте в комментарии выше.
Вот только что специально проверил напряжение на нем. Заявлено 19.5, мой мультиметр показал 19.9, но это превышение, возможно, из-за того, что он у меня работает не от 9В кроны, а от 7.5В блока питания(колхоз, не спорю)
Силу тока в нем не мерил, ибо силу тока вообще ни разу в жизни мультиметром не проверял и не могу быть уверен, что если попробую - получу верный результат. Да с физикой у меня не очень, хоть и закон ома знаю прекрасно. Но если проинструктируете - померяю и силу тока без проблем.
Да и к тому же, при выключенном ноутбуке зарядка идёт прекрасно
У меня был блок питания , который не держал нагрузку , комп в инете нормально с ним работал , стоило комп загрузить к примеру тестом , начинал мигать значок сеть- батарея , с блоком не стал заморачиваться , просто заменил так как у меня их хватает , а этот валяется в барахле .
А при выключенном нагрузки нет 1-1,5А ето ерунда .
Я для проверки таких блоков использую 2 лампочки 36В 60-100Вт , в разрыв одного провода мультиметр на пределе 10А , пол вольта просадки - норма , ниже 18 уже плохо .
