Проблемы со схемой
  • Автор темы Автор темы mish_k98
mish_k98
28 Ноя 2010
Проблемы со схемой
собрал тестер кварца.но при подключении питания светодиод горит.а должен пр подключении кварца.в чём может быть дело
    7.8 KB · Просмотры: 123
Оставь базу Т2 в воздухе. Так светится?
Тухнет ли, если отключить С3? Тухнет ли, если замкнуть базу Т2 с минусом питания
Попробуйте вместо кварца перемычку как можно короче (не держа руками).
Если погасло, тогда измените монтаж (длину пороводников для Т1).
Если нет, ищите ошибку в монтаже, проверьте исправность Т2.
P.S.
Длина проводников в этой схеме, особенно для Т1 должна быть минимальной.
И схему желательно поместить в экран.
