DTS
- 1 Сен 2010
Продам преобразователь 12в -> +-35в
продам преобразователь напряжения для автомобильного усилителя мощности.
мощность преобразователя до 240Вт.
рекомендуется активное охлаждение,к примеру при размещении внутри сабвуфера ФИ или БП(4)6 типа нужно разместить плату преобразователя на пути прохождения воздушных потоков,таким образом получаем эквивалент вентилятора.
Преобразователь рассчитан на работу с усилителем в классе АВ или Д,вполне допустимо подключать к нему 2шт микросхемы тда7294(3) без дополнительного усиления транзисторами выходного каскада,таким образом получаем достаточно мощный стерео усилитель для автомобиля,либо подключаем один канал усиленной транзисторами микросхемы тда7294(3),либо любой другой усилитель мощности на дискретных элементах(от себя могу посоветовать *ланзар* или *холтон*,для работы с сабвуфером это очень хороший вариант,так же могу посоветовать *ПалНик* -это усилитель в классе Д,который так же очень хорошо себя зарекомендовал)
Полевые транзисторы следует закрепить на радиаторе с площадью не менее 50см2 для обоих ,в простейшем случае-это алюминиевая или медная пластина толщиной от 1мм и размерами от 2.5см*10см.
В преобразователе напряжения уже установлена вполне достаточная ёмкость електролитических конденсаторов для работы усилителя без каких либо внешних ёмкостей,в цепи питания усилителя установлены фильтры препятствующие посторонним шумам и наводкам от системы зажигания двигателя.
цена ПНа=300 гривен(38$)
находится на Украине,Сумская область.
отправлю наложенным платежом по Украине,в другие страны предоплата 100%.
все предложение пишете в личные сообщения *ЛС*
