Продаю Flash USB 2Gb по цене 1Gb - 1000 руб новые в упаковке
  • Автор темы Автор темы Guest
Slava написал(а):
Первую неделю все запускалось с первого раза,при той же конфигурации.
Значит Вы хотите сказать,что он взял и резко начал запускать со второго раза,без какого либо воздействия на ОС и ПК вцелом?
Могу предпологать,что проблема в МВ, а точнее в БИОСе,попробуйте прошить (но такие проблемы обычно, только в случае разгона процессоров)...
Проверьте другой питальник в вашей системе...
Разгон стоял на значении Auto.
я недавно отключил весь автоматический оверлокинг,поставил на Manual.Поставил CPU Ratio Control на значение Manual.
А можно прошить БИОС ASUS P5K с обычной флэшки на 512 мб?что будет если не справлюсь и испорчу БИОС?
Точно помню что такая фигня(комп запускается со второго раза) появилась после какойто настройки в БИОСе.
Сбрасывать на Default БИОС не помогает.
твоя проблема в биосе. если можешь добраться до батарейки на материнской плате то сними ее на пару минут. Если на компе пломбы стоят. или перепрошивай. Или иди туда где покупал комп. Еще вариант: найтиточно такую мать и глянуть настройки биоса там и сравнить со своим. и соответсвенно настроить биос у себя так как на другой такойже матери. У меня асус p5k-e/wifi . Если у тя такая же напиши. Скину фотки с биоса.
