Продаю планшетки Skeye Pad
Значит гиг максимально, мало:D Ну ладно там посмотрим, а вот насчёт фоток сбоков и сверху, сзади и изнутри тоже интересно посмотреть:D А кстати стилусы там в комплекте? не так важно конечно но интересно:D
почему это гиг то
- всевозможные карты памяти
Карта дополнительной памяти размером с
советский рубль позволит сохранить 340, 512
Мб, 1 Гб (IBM) и более данных на Skeye.pad.
А, более:D Блин знать бы точно:D
У меня есть лишняя MicroSD на 4 Гб, переходник бы найти. Но в таком большом городе думаю найду. ВФ уже нашел, 500рэ :)
Я за 300 нашёл тоже на 4гига:tehnari_ru_244::p Проблема то в том подойдёт ли она, всмысле потянет ли аппарат, можно купить и SD с переходником, но ядумаю в таком случае переходник торчать будет, а вот CF наверно идеально влезла бы:D Кстати туда поидее ещё можно микро жёсткий диск подключить, сам разъём имею ввиду:D
Ну и чего, я такие нашёл на 4,8,16, и 32Гб, так же в вике написано что бывают даже на 128!!!ГБ Кстати эту флэху можно напрямую подключать к IDE компьютера, интересно а будет ли работать комповский IDE если его воткнуть:D
Так допроверяешься когда-нибудь. Я один винт спалил, больше к этому спокойно отношусь :))
У меня есть старые IDE винты, их не жалко если что:D Но такой разъём я скорее всего не найду, так что наверно не получится, паять не хочется. Хм а ещё интересно если он поддерживает например максимально 2гб, взять эту флэху, и раз уж она как хдд работает то попробовать разбить на разделы:)) в общем можно много занимательных экспериментов провести:))
На том же улмарте есть по поиску вбей СF Type I, там сверху был как раз переходник на IDE. Только как с питанием - не знаю.
Ну по идее он должен определить флешку как устройство, даже если она превысит допустимый предел, но по мере заполнения начнет тормозить.
Как там на счет оплаты?
Все-таки хотелось бы фото сбоку увидеть :)
Оплачивать будем на Ваш счет в российском банке?
Вот фотки.
С сзади и с лева не стал фотать там нечего нет.
На счёт моих родственников.
    29 KB · Просмотры: 89
    34.6 KB · Просмотры: 56
    26.3 KB · Просмотры: 65
ага, теперь понятно.
Мой вариант расположение слотов, просто так, все равно потом увидим:) :
    26.4 KB · Просмотры: 58
    39.6 KB · Просмотры: 60
    32.9 KB · Просмотры: 79
Там где два слота.
Под вопросительным знаком там на некоторых планшетах IrDA инфрарот короче.
С правой стороны.
Сверху вниз Option незнаю для чего. Потом Phones ну и снизу Power для зарядки без док-станции
на первой фотке под знаком вопроса это ик приемник и ик передатчик из его описания этого планшета, этим можно управлять телевизором ну для этого нужна какаета программа.
Он имел ввиду деньги перекидывать на банковский счет его родственников. Думаю можно отправить его в ЛС, и начать нашу "контрабандную" операцию :)
PS: Мне по возможности с ик-портом :)
А там разные модели?
Да, если с родственниками утрясли то можно уже начинать отправку средств и планшетов:D
