Библиотека Профилактика
  • Автор темы Автор темы Max
Статус
а вот на счет гонева это ты зря. Значит смазал плохо или кулер совсем убитый был
з.ы: все кулера разбираются очень легко
ага, его с трудом от процессора боишся оторвать, чтобы ничего не сломать :)
Только в случае, если сажал на термоклей, если посадка происходила на термопасту, то должно вроде нормально все отходить.
я когда чуваку радиатор с проца снимал (Атлон 939сокет), то я снял его вместе с процом, тама потом ноги все прогнулись немного. И потом с трудом оторвал проц от радиатора. СО была боксовая.
в подобных случаях "конструкцию" необходимо сначала прогреть .......
VipeR
Я обычно в таких случаях запускаю комп без кулера на проце... как ни странно помогает...
покажите как чистить ноут, пожалуйста.
Не читает диски
Помогите пожалуйста...
У меня такая картина привод после переустановки перестал читать диски но не сразу, через 2 -3 дня.
Я этим приводом пользовался 2 года.
Asus 1814bl.
Странно но почему то и виртуальные диски перестали читаться.... Хотя конечна они работали перед установкой... После установки я не пробавал пока привод не полетел, что пришлось поставить виртуальный привод.... Сейчас я перепробовал все виртуальные приводы.. Начиная ультра исо и заканчивая алкаголь 120... Прошу помогите...
Для начала поудаляйте все виртуальные приводы..и попробуйте один Ваш двд привод.Имеется ввиду все эмуляторы программы.Не забудьте перезагрузится..
Нет. Обычные диски перестал читать...
Но потом и образы(виртуальные диски:))
Тоесть сначала привод перестал обычные диски читать потом и виртуальные...
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:03 ----------
Не помогло всё равно та же проблема...
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:03 ----------
Я имел ввиду виртуальные приводы перестали читать.. В мои компьютер открываю и не читает.. Пишет вставте диск что то подобное...
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:03 ----------
Короче говоря...
Был обычный привод двд и виртуальные приводы...
Причём так.
Обычный Привод двд перестал читать диски после установки через 2-3 дня...
У меня стояла ультра исо но она читала образы...
Решил поставить деамон тулс и алкаголь 120 попробовать загнать образы туда но и они не читаются....
Причём программы эти пишут что всё диски они загрузили в виртуальный привод... а сами диски не читают они.(заходя через проводник)..
Извените может просто не правильно обесняю.. простоя чайник...
снимаешь крышку, и либо сжатым воздухом продуваешь, либо кисточкой сметаешь и пылесосишь=) я так сестре чистил.
[mod]Обратите внимание на дату последнего поста и помните, старые темы у нас поднимать не принято. Модератор.[/mod]
После кисточки+пылесоса, если продуть сжатым воздухом, то еще столько пыли вылетит. :)
Благо есть в продаже балончики со сжатым воздухом: гораздо эффективнее кисточки.
После баллончика тащите системный блок на ближайший шиномонтаж (к примеру) и продуваете компрессором.
Зачем? Одного баллончика хватит, чтобы полностью выдуть пыль из системника. :)
На днях прочистил комп аэрографом(Ака компрессор), так температура аж на 10 градусов упала! Вот тебе и тормозит система....:)
Отсюда вывод: профилактика нужна, профилактика важна. :D
Статус
