Библиотека Профилактика
  • Автор темы Автор темы Max
Статус
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Профилактика
Данная тема создана для людей, которым не приходилось самостоятельно вскрывать крышку системного блока... Подобное уже создавалась ранее, но мне бы хотелось более подробнее расписать о следующем:
Профилактика системного блока.
1. Чистка системного блока от пыли.
(Рис.1/2)
Для проведения такой процедуры нам потребуется пылесос(с функцией "выдува") или воздушный компрессор. Прежде всего, отсоедините все кабели от системного блока и, если это позволяет гарантия, вскройте системный блок. Сам процесс лучше проводить на балконе или, на худой конец, на лестничной клетке или улице. Чистку "внутренностей" системного блока следует проводить очень аккуратно путем выдува пыли. (Рис.3)
Контакты а) слотов для PCI-устройств;
b) слотов ОЗУ;
c) слота VGA - чистяться при помощи щетки, с неочень жесткой щетиной, во избежании повреждения контактов слота; (Рис.4)
Контакты PCI-устройств(например, сетевая карта), видеокарты и планки памяти (ОЗУ), чистятся при помощи ластика(стерка);
2. Смазка кулера.
(Рис.5)
Смазка вентиляторов производится следующим образом: после того как вы сняли вентилятор с радиатора необходимо удалить этикетку с обратной стороны вентилятора. Это следует производить аккуратно, т.к. этикетка нам еще потребуется. При помощи медицинского шприца залейте силиконовое масло в открывшийся паз примерно на две трети. Далее наклейте обратно этикетку. Если вы все-таки ее испортили, то можно использовать обыкновенный широкий скотч. При попадании масла на клеящую поверхность его необходимо удалить при помощи любого спиртового раствора. Использование агрессивных жидкостей (ацетон, растворитель и т.д.) опасно для пластиковых частей вентилятора.
3. Замена термопасты.
Итак, для замены термопасты нам необходимо аккуратно отделить кулер и радиатор от "нагревательного элемента". (Рис.6/7)
Далее удаляем "старую" термопасту т.к. в большинстве случаев она застывает снимаем её при помощи ватки и химически чистого ацетона. (Рис.8)
Далее наносим умеренный слой термопасты на теплообменник и закрепляем систему охлаждения обратно.
4. Чистка поверхности системного блока.
Ну и по окончании профилактики осталось привести поверхность системного блока в порядок. Для этого мы используем тряпочку и Мистер Мускул. Визуально чистый системник радует глаз.
    42.2 KB · Просмотры: 2,582
    5.8 KB · Просмотры: 4,044
    31 KB · Просмотры: 602
    1.8 KB · Просмотры: 4,116
    14.2 KB · Просмотры: 574
    46.2 KB · Просмотры: 915
    53.3 KB · Просмотры: 669
    6.2 KB · Просмотры: 1,356
а про термопасту попадробней можно написать :)
DEMONis
это элементрано: наносишь немного на радиатор ,ставишь на проц(радиатор) немного подергаешь :) и все ;)
ORTODOX написал(а):
нет не все пасту нужно размазать тонким слоем по всему периметру кристалла
plastinator
Всмысле? Если мажешь на радиатор, то она "автоматически" :)попадает на проц ... так и так, хоть что не делай ;)
Профилактика необходима!!!!
Даже небольшое загрязнение ухудшает теплоотдачу, а пыль на лопатках кулера
увеличивает их дисбаланс и соответственно вибрацию.
СПИДФАН показал после чистки температура проца упала на 2 градуса, а шум до приемлемых параметров (как при покупке). При осмотре пыли было не очень,даже не собирался чистить, а теперь придется через пару месяцев просматривать.
СПЕЦ
ну ,ну с профилактикой то понятно :) Если комп не чистить,то и на разгон расчитывать нельзя ;)
ORTODOX написал(а):
попадает на проц
она при таком стисе нанесения неравномерно распределяется
plastinator
По-моему все равно ,у меня намазана моим способ ,при этом проц холодный, даже в разгоне :)
только ты этого AMDшникам не говори пристрелят)
Термопасту достаточно нанести на центр радиатора, закрепить систему охлаждения, а там уже (под давлением) термопаста заполняет все неравномерные места - обеспечивая тем самым полную теплоотдачу.
А для тех, кто так не считает, есть термопаста во флакончике с кисточкой, вот как раз ей и можно нанести равномерный слой термопасты на теплообменник.
во! Грамотно объяснил ;) Также написать ммхотел,только потом почему-то передумал
вот вы объясныете что надо смазывать проц, все забывают про охлаждение на видюхе и на мостах(если оно есть). а потом это все сгарает ташат в ремот, ой а у нас комп не запускается, монитор не показывает. если не знаешь как правильно или боишься тащи лучше в сервес центр. а то вон некоторые почистели: ноги на проце погнули, термопаста ширным слоем по всему системнику размазана. потом вызывают вот у нас не работает. это их уму разому не научило, последний раз я оттуда вылетело 3 болта и как результат сгоревшая мать.
Карточка рулит
Почистил я свой проц от пыли и сменил термопасту, так температура проца упала с 65 градусов до 50! я в угаре, че я раньше этого не сделал :)
У меня помню, когда старый камп был, целерон 766 кажется, вот, я его с момента покупки (2001 год) не числил, а в 2005 у меня камп при входе в игру стал перезагружаться (от перегрева проца). Друг пришёл и сказал буим тебе чистить камп и дырки делать в корпусе под новые кулеры)) Я тогда скептически к эотму отнёсся, даже хотел отказаться, но позже решил что надо)) Пошёл, купил веретенного масла (для швейных машинок используется) ещё 3 новых кулера и 2 гриля) Ну, вощем грязи было оч. много) Во время чистки пришлось ещё сбегать, купить кулер на видео) Целый день мы с ним маялись)) Вместо пылесос правда использовали фен, только в нём нагревательный элемент не включали. Ну, вощем, когда почистили камп и сделали дырки под новые вентиляторы, у меня даже "Властелин Колец - Битва за Средиземье" перестала тормозить))) Вот вам и ускорение работы))
MickeyStar
Профилактика - неотъемлемая часть при ремонте компьютера, например: исходя из практики 25-30% заявленных неисправностей со стороны заказчика в буквальном смысле ликвидируются после хорошей, качественной профилактики ситемного блока...
Только я смазал кулер на процессоре, а он как гудел, так и гудит...пришлось новый купить. Его даже разобрать по человечески не удалось...мега гонево....
Статус
