Программа для создания трафаретов
какой размер полотна будет?
240х160 размер полотна.Уже подумываю купить планшет для рисования.
Если использовать в качестве гравировки на стекле, то использовать такой вариант ...
Гравировка может быть,но травление будет не разбериха.
P.S. Что то мне этот поезд напоминает, это не из мультфильма - Полярный экспресс ?...
Не знаю от куда картинка,но называется полярный экспресс.
понятно, сделайте пожалуйста область применения 240х240 и выложите изображение сюда
з.ы. не видел такой мультик, сейчас скачаю посмотрю :D
Сам я не художник (не могу вот так вот рисовать картины) Но знакомая рисует на обычном А4 простым карандашом, затем приносит мне, я сканирую, корректирую в фотошопе и уже в зависимости от нужд перевожу в нужный формат и разрешение для печати в типографии :)
у меня уже есть, что предложить китайскому мастеру только вот область рисунка неизвестно какая нужна.
какая часть рисунка будет обрезаться?
чтобы сохранить полутона и маленькие детали рисунка придется делать нечто в таком плане
вложен архив с векторным вариантом рисунка, на печать отправлять лучше векторный вариант
  • 11.rar
    11.rar
    327.7 KB · Просмотры: 53
Спасибо конечно,но после травления все так и останется в полосах, не очень красиво.При хорошем раскладе после травления должно напоминать Златоустовскую гравюру.
Чтобы не было потерь в пикселах надо обрабатывать вот этот больший формат. Кстати никаких обрезок не надо, оно и так прекрасно смотрится, очень маленькое сжатие не заметно. Хотел бы увидеть этот поезд в трафарете, думаю будут проблемы, но надеюсь на Сергея ... :)
Посмотреть вложение Поезд_2.zip
с расстояния в метр полосы будут еле заметны, либо так, либо вариант Юрия, другого не дано
Такое я уже тоже получал, но не очень похоже на трафарет, это больше похоже на гравюру. Я правда в других редакторах работаю, буду пробовать еще. Для печати точка тоже хорошо, только большой формат нужен, чтобы без потерь, выше я дал формат 11.8 пикселов / миллиметр, это самый оптимальный, без малейших потерь. Буду пробовать еще ... :)
Кажется мы говорим о разных вещах.
Мне нужен рисунок для травления ЛУТом,пытаюсь замодить нетбук в стиле стимпанк гравировка планируется на латунной крышке нетбука.Это значит что смотреть будут с 50 сантиметров и трогать руками.должно быть все качественно и без полу тонов.Скорей всего придется пытаться рисовать в ручную.
уточню свои мысли, если печатать из растра, то даже белые участки имеют точки и будут "пропечатываться" в векторе же белое остается 100% пустым и не будет обрабатываться принтером.
Автору насчет полосок - при печати "толстые" полосы все равно сольются, и качество изображения улучшиться.
Юрию - а это и есть готовый трафарет к порезке на плоттере.
А я сейчас буду мультик этот смотреть.
