Программа для видеокарты
  • Автор темы Автор темы Koki
Koki
5 Мар 2007
Помогите, пожалуйста, найти драйвер для видеокарты RADEON X700 SE. Недавно купила комп, а драйвер не обновлен. Заранее спасибо!
Появления экрана смерти при установки XP на ноутбук
После того как на ноуте целый год жила система, установленная ещё при его покупке она всвязи с отстутствием на нём какой-либо антивирусной защиты пришла в негодность. По традиции с диска C были перенесены все необх. файлы, а сам диск отформатирован в формате NTFS и была установлена схожая версия, но после копирования файлов и первой перезагрузки появляется тот самый "синий экран смерти" и не известно что теперь делать.
Самое неприятное,то что ноут. не мой, а меня лишь попросили переустановить ОС, а так получилось, что теперь вобще ничего не работает вовсе... Даже не знаю что теперь делать! Помогите люди добрые, умоляю вас!
(Модель ПК: Asus X51L)
Опишите код BSODа, который состоит из нулей и идет после STOP.
Даю рубль что код 7B :)
Там нет нулей, только тарабарщина и не слова по английски и вобще куча символов вперемешку без каких-либо упорядоченных цифр или букв.
Только что позвонили, сказали что пробовали ставить лицензионную версию XP SP1 Home Edition (я до этого ставил ту же только пиратку и Professional), тот же эффект. Потом принесли висту и она вроде как ставится... В любом случае топик пока не закрываем :)
А можно снимок BSODA, какой то он у тебя странный. Еще, я так понимаю, вы после переустановки обратно залили зараженные файлы, не мешало бы погонять комп на вирусню курейтом и AVZ.
Нули есть. Под конец текста. 0х00000000. Должны быть.
Тоже подумал об этом. Переразбейте разделы, если это для Вас есть возможным. Попробуйте установить сборку Windows с интегрированными драйверами.
Могу предположить, что проблема была в драйверах. Попробуйте при включении компьюетра нажимать F5. В появившемся меню войдите в Безопасный режим. Если зашли - будем копать в эту сторону.
А Вы рагьше каким образом переустанавливали систему, уже из-под загруженного Windows? Сейчас Вам необходимо в BIOS установить загрузку с диска. Диск с операционной системой должен быть загрузочным. И тогда все получится. И тут же дам спорный совет: я писал, что проблема была в дарйверах. Если предыдущая система была сборка, то поробуйте наоборот, устанавливать чистую систему.
Всем спасибо за ответы, поставили они висту с горем пополам, пусть теперь ей и радуются. Не хочу более попусту отнимать вашего времени
доброго времени суток!
у меня та же проблема, что и у Stanislavskiy- после форматирования жесткого ставлю ХР, и тоже появляется синий экран смерти . a problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer... и т.д. в конце :
technical information :
***STOP: 0x0000007b (0xf78de524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
почему так?
На форуме уже достаточно много тем с такой проблемой. Вам пожет либо развертываение образа на винчестере, либо его полное форматирование и создание разделов заново.
не могли бы вы описать подробнее такому ламмеру, как я?
Найдитезагрузочный диск с программами (LiveCd). Там есть программы для работы с диском, в частоности программа PartitionMagic. С ее помощью удаляете все разделы винчестера. Потом в этой же программе создаете новые.
вот-вот, как раз с ней и работаю. cute partition manager 0.9.8. какие атрибуты сделать?
