Программа mslsrv32.exe
  • Автор темы Автор темы nertas
nertas
9 Сен 2009
Во время работы в сети вылезает ошибка "Для защиты компьютера эта программа была закрыта системой". Комп зависает. Работа возможна только после перезагрузки.
В чём проблема?
И что это за программа, вирус?
Сканьтесь на вири.
Вот Эту советую.
То есть это вирус? Аваст - ничего не находит.
то что тебе посоветовали с верху, это поможет - но нужно проверятся в безопасном режиме ,F8 -Safe mods.
потом пройдись АВЗ - в ней есть исправление системы - тоже может помочь.
Антивирус может не справлятся. Это не удивительно. Нет идеала. Проверьтесь ;)
Проверь, не создается ли лишнего соединения в папке сетевых подключений?
mslsrv32.exe - это известная прога-шпион.Вотчто нарыл (перевод немного кривоватый)
  • Найдено на зараженных системах и сопротивляется проверке антивирусов
  • Looks at the contents of the autoexec.bat file​
    Смотрит на содержимое файла Autoexec.bat
  • Reads email address and phone book details​
    Читает адреса электронной почты и детали телефонной книги
  • Uses DNS to retrieve the IP address for web sites​
    Использование DNS для получения IP адреса для веб-сайтов
  • The Process is packed and/or encrypted using a software packing process​
    Процесс упакована и / или зашифрованных с помощью процесса, программное обеспечение упаковке
  • Modifies System Runtime Policies to limit system usability​
    Изменяет Время просмотра система мер по ограничению система юзабилити
  • Adds a Registry Key (RUN) to auto start Programs on system start up​
    Добавляет ключ реестра (RUN) для автоматического запуска программы при старте системы
  • This process creates other processes on disk​
    Этот процесс создает другие процессы на диске
  • Executes a Process​
    Выполняет процесс
  • Writes to another Process's Virtual Memory (Process Hijacking)​
    Пишет в виртуальную память другого процесса (процесс угона)
  • Can communicate with other computers using TCP protocols​
    Может взаимодействовать с другими компьютерами Использование TCP протокола
  • Can communicate with other computer systems using HTTP protocols​
    Может взаимодействовать с другими системами компьютера с помощью HTTP протокола
Известное поведение:
  • Added as a Registry auto start to load Program on Boot up​
    Добавить в качестве автоматического запуска реестра для загрузки программы
  • Executed as a Process​
    Выполняется как процесс
  • Copied to multiple locations on the system​
    Скопирован в нескольких местах в системе
  • Created as a new Background Service on the machine​
    Создан в качестве нового Справочная служба по машине
  • Created as a process on disk​
    Создан как процесс, на диске
  • Has code inserted into its Virtual Memory space by other programs​
    Имеет код вставить в свое виртуальное пространство памяти другими программами
