"Project: Hesperos" и "Проект: Вечерняя звезда"
Крепежная панель под вентиляторы по замыслу должна была светиться изнутри - что собственно она и стала делать за счет светодиодов :tehnari_ru_288:
    82.2 KB · Просмотры: 116
Дальше я занялся изменением длины кабелей питания вентиляторов и переодеванием их в новую оплетку:
    90.5 KB · Просмотры: 107
    82.6 KB · Просмотры: 101
    83.4 KB · Просмотры: 101
Оставшиеся 2 вентилятора так же согласились переодеться:
    88.5 KB · Просмотры: 117
После чего я перешел к декоративным моментам:
- обтянул боковые элементы отсека под БП
- обтянул лицевую панель крепежа под вентиляторы в 5,25"
- изготовил подсветку дна корпуса
    100.1 KB · Просмотры: 93
    96.7 KB · Просмотры: 92
    35.2 KB · Просмотры: 87
    45.1 KB · Просмотры: 110
А вот и контрольная точка.
Забыл написать - но на 1-ой фото уже видно что установлена панель управления вентиляторами от Zalman в крепеж 5,25" (но Excalibur-ы еще пока не в оплетке....... 100500 раз ее примерял - видимо фотографию сделал раньше :tehnari_ru_102:
    78.1 KB · Просмотры: 176
    115.9 KB · Просмотры: 180
    70.9 KB · Просмотры: 181
Куллер как то слишком выдавался и я решил так же его обтянуть
    64.3 KB · Просмотры: 98
    58.3 KB · Просмотры: 126
    85.6 KB · Просмотры: 164
Вот еще фото крепежа под вентиляторы:
    55.8 KB · Просмотры: 125
    68.8 KB · Просмотры: 100
    98.1 KB · Просмотры: 119
Вот в общем то и все... Остается только пользоваться все этим и планировать, реализовывать следующие проекты.
Надеюсь получить от Вас комментарии по моему ворклогу.
Всем спасибо :tehnari_ru_288:
Напоследок несколько фотографий:
    69.3 KB · Просмотры: 192
    38.4 KB · Просмотры: 192
    123.3 KB · Просмотры: 160
    58.1 KB · Просмотры: 138
Отлично выдержан стиль. Ничего лишнего. Отличное качество выполненной работы! Всё аккуратненько и ровно. Не вижу никаких "минусов". Только вот огорчило, что красил не сам. Автор молодец!
Работа потрясающая, только два вопроса:
Вентиляторы в 5' отсеке не потеряли мощность всасывания из-за частичного избавления от туннеля?
и почему материнка на левом боку закреплена?
Присоеденюсь к двум последним комментариям.
Есть вопрос: как вынимал из разъема провода для раундинга? Их как-то отжать нужно, или что?
Спасибо за комментарии :tehnari_ru_203:
Wow4an, я даже и не слышал, что порошком можно красить грубо говоря в "домашних условиях" :tehnari_ru_325: Если есть ссылка почитать - буду рад)
Jack Vo, вентиляторы работают на ура) Это наверно единственные, у которых я действительно чувствую направленный поток (при максимальных оборотах - но так очень шумно получается)! В общем они стоят у меня ближе к минимум - но поток супер (так чтобы регуляторы на панель от Zalman-а светились синим). По поводу потерь - думаю что их нет, т.к. запускал распотрошенный в руках - разницы как таковой не заметил + ко всему они у меня утоплены в крепеже, т.е. так называемый тоннель составил около 1см
Ваня, использовал специальный для этих целей инструмент, но помнится, где то читал, что можно даже иголками или чем то похожим.....
Wow4an, я даже и не слышал, что порошком можно красить грубо говоря в "домашних условиях" Если есть ссылка почитать - буду рад)
Да нет, я не про порошковую краску. Я про то, что ну может быть можно что-то придумать, чтоб и обычной краской такой эффект получить. Вот тогда бы это было интересно (я имею в виду только покраску).
Вообще есть специальный инструмент, но я пользуюсь сомодельным. Это тонкостенная трубочка (корпус от отечественного кондёра), внутренний диаметр которой совпадает с диаметром контакта в разъёме. Просто надеваешь трубочку, и тянешь за провод.
Посмотрел с удовольствием:popcorn1:.
Снимаю шляпу за удачные ракурсы при сьемке и использование света.
Из чего сделана оплетка на провода?
Отлично сделано!!! Насчёт раундинга разрешите всё же поинтересоваться:D Если с молексами всё понятно то вот ATX тазъём мне так и не удалось разобрать как я только не изощрялся, можно увидеть этот инструмент:D
Weles, глянь в дневники я там вчера о этом инструменте писал.
На редкость аккуратная и продуманная работа!
Работа просто потрясающая и фото отчет тоже. Наблюдал с удовольствием.
Подобный эффект достижим с любыми красками на растворителе: краска погуще+давление воздуха побольше+расстояние до окрашиваемой поверхности значительно больше привычного. Растворитель лучше брать жесткий (быстро-испаряющийся), краска пока летит должна чуть подсохнуть. По высыхании сверху акриловый МАТОВЫЙ лак на воде. Проверено.
