Пропал звук на компьютере
Статус
В прошлый раз вызывали мастера, он пришел, понажимал куда то, все заработало. Содрал 700рублей и ушел. Мне за эти деньги надо целый день работать.
Вот он квалифицированный труд! это как в том анекдоте: деньги взял не за то что тыкнул, а за то что знал куда тыкнуть.
Ну черная такая коробка, на полу стоит, на ней еще InWin написано. Название компьютера InWin, этого достаточно или что то еще надо?
Конечно, этого не достаточно. В КОРПУСЕ, который стоит у вас, можно увидеть сотни вариантов сборки плат. И от варианта сборки, зависят действия ремонтника.
В Интерете есть программа, называемая Аида 64. Она умеет расписать устройство любого компьютера вплоть до винтика. Нужно скачать её, установить на свой компьютер. запустить и, с её помощью составить ОТЧЁТ, в котором и будет перечислен весь состав.
Понимаете, сложное изделие лечить не просто. Тем более, находясь за .... км от вас. Привожу пример работы этой программы. Это- мой комп.
Проще всего ответить так — НЕ ноутбук. Такой прямоугольный (обычно) ящик.
Ну, проблема может и не с ПК, а с компьтерной аккустикой..., включена ли?
"Включила, а он молчит, не было приветственой музыки. Еще это показалось подозрительным."
думаю вам надо добавить громкости на вашем устройстве и проверить подключены ли наушники/колонки.
Вы меня извините за дуру что - ли принимаете? Есть дельные советы? Это как если пожаловаться слесарям что дверь не открывается, а они будут советовать всунуть ключ в замок и провернуть личинку!
Я уже провел такую диагностику! Думаю тут еще надо провести проверку на тролля!
Из советов... Ну вот, например: некоторые клавиатуры имеют кнопку отключения звука. Вы её случайно не задели? Нет? Тогда посмотрите в трее (это правый нижний угол экрана), не перечёркнут ли значок "динамик" (возможно, придется предварительно тыркнуть в стрелочку в кружочке, чтобы все значки трея вылезли). Или ещё как-нибудь их вытащить: "как-нибудь" потому, что это зависит от Операционной системы, данные о которой из Вас вытащить не получается. Нет? Не перечеркнут? Тогда...
И так до бесконечности.
Так нет, кнопочек нету. На прошлой неделе в пятницу пролила на нее вино. Не много, но вовремя увидела и протерла полотенцем. Но там вроде все работало. Из-за этого спустя три дня может быть? Ну как бывает кто то кашлянул, ты уже более шь но не чувсвтуешь этого. Тоесть какой то инкубационный период. Вирусами же компьютер болеет как человек. Ткое может быть что из-за вина? или нет?
Тоже вариант. Один из многих. Всё надо проверять. Алиса, проверьте, не вылез ли штекер колонок из гнезда на компьютере.
У меня вот также как на картинке. Какой провод за звук отвечает?
    79.8 KB · Просмотры: 152
Значит Пк, может дело в аккустике, выключена например...
Хотел отредактировать, удалите если что
Это колонки имеете ввиду? Ну там зелененькая лампочка горит как обычно вроде.
Нет, торчит вроде как обычно. Была проблема с котом, он частенько там шкуру в проводах тер и вытаскивал то мышку, то клавиатуру. Но сейчас кот сдох и такой проблемы больше нет.
Что вы ко мне прицепились?
так, а ни одного информативного сообщения нет. прикладывайте скриншоты рабочего стола, диспетчера устройств, свойств звука(правая клавиша мыши по значку громкости, устройства воспроизведения).
Шум или небольшой фон в колонках присутствует?
Ну я сейчас колонку к уху прислонила. Так фона нет, но когда прямо к уху прислонишь то как-будто слышен какой то гул небольшой вроде имеется.
Фото выше же уже выкладывала, какие фото вам еще нужны? Вы что троллите меня?
Все такие картинки очень похожие. В вашей картинке НИ ОДИН проводок не отвечает за звук.
Эти проводочки сделаны в виде проводников печатной платы, которая имеет множество слоёв. Найти их, даже держа в руках, практически невозможно.
Вы, или выполняете то, что вам предлагают, и пытаетесь сделать то, что вам говорят, или вызывайте специалиста и готовьте новые денюжки.
Помните, что не квалифицированные действия, проводимые вами, могут привести к более серьёзным поломкам, что чревато смертью компьютера.
Новая железка будет стоить вам не только расходов, но и скандала с возвратившемся мужем.
фото из интернета? какой смысл оно несет? никакого. за сим тема - троллинг, предлагаю ее закрыть.
Статус
