Пропал звук
imported_zoomby
16 Июл 2010
Пропал звук
Привет всем! Чистил диск "С" вручную: удалял ненужные файлы, папки. Еще чистил CCkleaner. Короче, после этого пропал звук. В настройках звука все выгладит бледно, т.е. не работает не одна кнопка-настройка. Включая музон (через винамп) подсказывает: ""Ошибка "Вывод Direct Sound V249(d) Неподходящий драйвер Direct Sound. Установите подходящий драйвер или выберите другое звуковое устройство в конфигурации. Код ошибки 88780078.
Через другие проигрыватели тоже не играет. Я вернул все из корзины обратно, но бесполезно, звука нет. И немного стал притормаживать комп. Подскажите, пожалуйста, можно ли, как-нибудь вернуть звук. Намудрил я чего-то. Заранее всех благодарю.:confused:
Попробуйте "Восстановление системы".
SINISTER, А как добраться до "Востоновление системы"
Спасибо. Сейчас попробую. Отпишусь.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:53 ----------
SINISTER, Попробовал зайти в восстановление системы, выдает: не удается войти в систему: Вход в систему не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной записью. Возможные причины: запрещены пустые пароли, ограничено время входа или применены ограничения групповой политики. Что еще можно сделать?
если не восстановится скажи какая материнка ( модель )...
Endrew, Не знаю то или нет, компьютер Intel (R) Celeron (R) CPU 1.70GHz 1.77 ГГц, 248 МБ ОЗУ.Но по-моему не то.
нет, это не то, то это проц и оп, восстановление что не помогает ?
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:25 ----------
вот в евересте - http://s43.radikal.ru/i100/1008/63/c1cce3d521c7.jpg
скачать здесь - http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
в проге - справа комп - еще раз справа - суммарная информация
Endrew, Я про восст. системы вверху написал,ничего не выходит.
Зайдите в реестр по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT и удалите папку SystemRestore После чего перезагрузитесь и пробуйте Востоновление системы
Гризлик, Скажите пожалуйста, откуда начать искать этот путь, простите за тупость.
zoomby, Пуск--Выполнить--regedit Откроется Редактор реестра. Ну а там же как в обычном Виндовском проводнике ищите эту папку. (Сначала открываете HKEY_LOCAL_MACHINE потом вней папку SOFTWARE и т.д. пока не доберетесь до папки SystemRestore Вот её и удаляйте)
Гризлик, Я прошел весь путь, который Вы указали, но папку SystemRestore не нашел, по-моему её там нет. Может в моей системе эта папка называется по другому?
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
Гризлик, После Wind.NT открывает всего 2 папки-TerminalServices и WindowsMediaPlayer.System Restore не нашел .
zoomby, Попробуйте в Редакуторе реестра Меню Правака---Найти Введите там SystemRestore И нажмите Найти далее. Если она у вас есть (а она по идее должна быть) то это будет выглядеть так: (Если найдется SystemREstore Не так как на картинке то нажмите F3)
Если все таки её нет то скажите просто переустановите драйвер на звук. Если у вас его нет то попробуйте так найти http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=49184&postcount=5
Гризлик, сейчас попробую.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
Гризлик, Вот что нашла программа когда я сделал что Вы сказали: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders. Какую папку необходимо удалить? Может быть "SecuredHostProviders"?
zoomby, а не легче тебе скачать новые кодеки, или же новые дрова для твоего звукового устройства...У меня такое было когда я удалял как бы "мусор" программой Revo Uninstaller
~Данил~, а где всё это скачать?????
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\S ecuredHostProviders. Какую папку необходимо удалить? Может быть "SecuredHostProviders"?
Её не удалять, нужно нажать F3 и продолжить поиск.
Вобщем проще сделайте вот так
