Пропали басы в SVEN MS-915
  • Автор темы Автор темы Akel
я офигеваю навроде ваших саттелитов стоп поменяйте местами концы на нч динамика
поигрался еще с генератором НЧ - сателиты так же пытаются воспроизвести НЧ. Но. При вращении ручки bass вниз - сабвуфер затихает, а сателиты остаются на той же громкости. При вращении treble - тоже ноль реакции. Однако при звучании музыки treble оказывает влияние на тембр сателитов
пробовал. То что у меня изолентой перемотано - там соединено все по полярности)
Я даже пробовал подключать динамик с другого саба
кончики на днамике саба меняли?
прямо на динамике
а как на динамике с другого саба
все таки попробуйте кончики на динамике так и эдак
на динамике от другого саба таже фигня - поет он
ща попробую
неа. ему что так, что так одинаково
как в кино ничего не сделал только зашел
читаю пост1 и думаю
а вот вы написали при подключении к другой ас саб работает нормально поясните
он воспроизводит свои положенные НЧ и не поет. Ну в общем долбит как полагается долбить сабу
МС на сабвуферном канале умерла скорее всего
Что такое МС и как это проверить?
МС-это микросхема, вы писали что у вас TDA2030A на канале саба
Как проверить?-никак(точнее в домашних условия никак), разве что пальцем на нагрев и то не факт(она может греться но не работать)
а вообще эта микруха очень недорогая
простите за тупость поподробнее что и куда вы подключились
я заменял ее
Я взял свою саб (сам динамик). Отключил его от своей АС и подключил к чужой - он работает как надо. Подключил к своей - поет. Значит динамик в порядке. Что-то с платой. Не фильтрует он высокие частоты на канал саба
а что же никто не вспомнил про перменные резисторы???
ааа, я что-то пропустил, значит саб поёт, тогда конечно дело не в МС, я подумал он вообще молчит
надо капать тембрблок
как я понял на выкруты резисторов саб не риагирует??
что то плата маленькая.......дим, если это еще можно еазвать тембром!!!!
Ну почему же? Реагирует - кручу ручку bass вниз - саб делается тише, сателиты громкость не изменяют
у вас есть мультиметр подключите к выходу платы на ссаб и покрутите генератор по частоте 20-100герц что в итоге?
