Propeller clock 16F886
Еще вопрос, часто в схеме встречаю резистор с наименованием 100R это что за R ?
Номинал наверное, а не наименование. Тогда это множитель. R - это единица, то есть 100R - это 100 Ом.
Куда они денутся) Я заказывал и мне писали что до 7 недель ожидание, но за 3 все привезли. Хотя опять же в Москве живу и все быстро должно быть. Поэтому решил щас заказать все и сразу.) Фоторизист, маску паяльную и ультрафиолетовую лампу...Буду пробовать что это такое, а то с принтером далеко не уйдешь, что нить просто если только.
Почему ''Лазерно-утюжная'' тоже не плохо и достаточно технично. Сначала, конечно где-то дорожки недоутюживал или наоборот сильно плавились. Со временем понял, какой температурой, как и насколько долго. Еще правильно почистить текстолит перед утюгом и лучше использовать защитный слой от бумаги для наклеек . Попробую сделать эту плату, правда еще не смотрел на бумаге на сколько реально.
А Вы плату решили переделывать? Не получилось?
Нет, я делаю часы которые обсуждаются в этой теме. Делал лазерно-утюжной технологией. Давно делаю на фотобумаге но сомневаюсь что те часы у которых дорожки совсем мелкие получится так сделать. Получается довольно качественно. Базу решил сделать полностью как написано тут, только без датчика давления, слишком дорогой- около 1.5 тыщ. печатку базы сделал под себя. заказал светодиоды 1206 а они оказались слишком маленькими( Заказал щас размер 3528, но опять с АлиЭкспресс ждать месяц... Но не чего пока базу сделаю. Вообще хочу паяльную маску научится делать с помощью шелкографии. Заказал себе баночку этой штуки и лампу ультрафиолетовую..
А почему решили что 1206 маленькие? Именно такие и задуманы по печатке. Хоть и кто-то паяет больше размер. У меня именно 1206 в 886-ом и на 628-ом, которые недавно доделал.
Ну мне кажется они слишком далеко друг от друга будут, и текст получится растянутый. А можете фото выложить вашей платы?
ну вот и доделал я и свои, не судите строго :fase:
    37.9 KB · Просмотры: 232
    31.6 KB · Просмотры: 154
    44.4 KB · Просмотры: 125
    32.1 KB · Просмотры: 134
Теперь остались часы на dsPIC30F6010 =) . Задумываюсь повторить, детали попрошу с Питера привезти. Попробую печатку сделать, если получится, то точно буду делать.
Магнита не вижу, использовали фотодиод(фототранзистор) ?
та тоже хочется, но скорее всего еще не скоро, буду копить понемногу, печатку тоже собираюсь делать, ток с маской и металлизированными отверстиями
То есть печатную плату заказать? А в этой не было косяков?
не, в этот раз буду пробовать делать самостоятельно. да было пару косяков, пришлось иголочкой доработать:tehnari_ru_509:
да,обычное тонированное оргстекло. так пыли меньше налипает
