Propeller clock 16F886
Про порт ввода-вывода RC1.
Никакого другого предназначения нету, как и в предыдущих версиях базы используется для синхронизации положения, если конечно использовать фототранзистор, а не датчик холла. Нужно впаять не инфракрасный светодиод, а любой обычный например зеленый, он будет сигнализировать о том, что пропеллер включен.
Спасибо за ответ) На счет корпуса - планирую в 2 см уложиться.. Радиатор если что плоский найду в толщину 1.5 см. Использовать буду оргстекло, тонировку от машины возьму и затонирую. А на счет диода - можно его вообще не ставить? У меня датчик холла будет стоять. А на счет влючен он или выключен думаю сигнализировать не надо- и так видно.
Конечно, можете не ставить.
Извините за назойливость. На вращающуюся часть должно поступать +15 вольт. Сколько витков и какой тощины должна быть проволока на внешней и внутренней катушки?
Надеюсь катушки вы не мотали. Немного запутал Вас. Катушки должны мотаться проводом 0.2-04мм первичка 100, а вторичка 150(вращающаяся часть). Извините, если придется перематывать.
Это я мотаю для для часов 628, так поэксперементировал с катушками. Намотал проволокой 0.2 и получил силу тока 110ma, то что не хватает силы тока для часов, сигнализирует то, что изображение исчезает, когда загорается много светодиодов. Производительнее катушки получаются, если их высота больше. И про диаметр, если мотать проволокой большего диаметра (мотал 0.355), то как и любой трансформатор, получаем большую силу тока. Но напряжение немного упадет, т.к. увеличится расстояние между витками первичной и вторичной катушки. Если катушки намотаны не очень удачно, в этой базе можно компенсировать частотой (на 628-ой тоже можно, но в исходнике), но усиливается нагрев катушки и транзистора да и потребление энергии возрастает. Еще повысить производительность катушки, увеличив, напряжение на базу. Но это так сказать не наш метод. Опять получим перегрев катушки, вплоть до плавленого лака и маленький калорифер в виде радиатора на транзисторе.
Для эксперимента намотал с десяток катушек. Так еще раз, если узкая катушка,то провод потолще 0.3-0.4, если катушки высокая получится (например на кулер), то можно 0.2-0.25 взять. Использование тонкой проволоки сократит энергопотребление.
И да, наверное не ответил про вопрос о 15 вольтах. Эти 15 вольт идут на светодиоды. Если у Вас получится больше их погасит стабилитрон на схеме 15 вольтовый 1N5352. Но можно использовать и 12 вольтовый 1n5349. А микросхема запустится если будет хотя бы 8 вольт т.к. на выходе 78L05 уже появится 5 вольт.
Удачных экспериментов!
привет) а какое у вас потребление бызы во включенном состоянии ?
Кто вернулся! koresch.
Сейчас измерил, если пульсацию ставлю на 56, именно столько хватает, чтобы все работало, хотя и светодиоды не полной яркостью будут гореть, но когда ставишь программно яркость на FF(255), транзистор открываешь полностью, то часы все равно работают. Получилось без мотора 12В 150ma. А на часах 8.8В 180ma. А на тех часах, которые мотаю, как не настраивал пульсацию, больше 110 ma не было. А при таком токе начинают моргать даже те. Еще выяснил датчик холла "жрет" 15ma, что не так мало для воздушного трансформатора.
Еще понял, что с двигателем от винчестера не все так печально. Скоро расскажу, как и что получилось. Часы сделаны на процентов 70, за пару недель. Если темп не сброшу, то за недельку доделаю. Хотя новый год...
С наступающим ребята!
Еще работаю сейчас над катушками, намотал, аккуратно виток к витку. Получил при 0.355мм примерно такие же параметры, витков 150, высота катушки 9мм внутренний диаметр 25 мм. Первичка 100 витков внутренний диаметр 31. Только энергопотребление возросло и стало 0.27А, то есть почти в два раза. А на вращающейся части стало, если точнее 150ма 10В. При настройке пульсации в 56, тоесть также как на катушках кулера , которая намотана проволокой 0.2. Учитывая, что катушки на кулере намотаны, аккуратно, но с приличным зазором. Значит, еще можно больше получить.
привет!!!! всех с новым годом и Рождеством Христовым)) всем здоровья, счастья и законченных проектов:tehnari_ru_208::schampusik: :tehnari_ru_864:
Как по поводу законченных проектов? Продвинулся? Скоро покажу свой законченный проект пропеллер на 628-ом pic'e.
да как, продвигаюсь понемногу правда с празниками совсем остановился :fase: собираю корпус по возможности. хмм, на 628-ом эт интересно, обязательно после завершения похвастайся, оч интересно :) я сам уже подумываю после завершения 866 начать собирать более сложнее на регистрах
    60.9 KB · Просмотры: 182
    36.2 KB · Просмотры: 141
    39.7 KB · Просмотры: 89
    43.6 KB · Просмотры: 92
Не плохо получается! У меня тоже продвигается, скоро покажу, что получилось. А те часы по этой схеме?
    1.7 KB · Просмотры: 195
да, думаю на этом пике собрать. вот только нет прошивок. но эт я уже думаю со временем найду
Прошивки есть, все для этих часов есть. Даже файл с адресом кнопок. Сам пик правда не дешевый. Да и каждодневное пользование не знаю насколько реально. Размерчик то XXL! :)
раз есть все по этим мега-часиках то тогда нужно собирать валюту и понемногу скуплять. а что по поводу базы и обмоток на эти часы есть информация?
Вот одна из версий базы. По схеме первичка 2 по 100 вторичка 100.
    28.8 KB · Просмотры: 208
а прошивка под базу есть?
Да, есть и прошивка. Все есть. Могу ссылку дать.
Вообще их несколько версий. Но остальные версии часов от Kly, так и остались в разработке. Хотя и есть пробные запуски.
да, скинь пожалуйста ссылку. разные версии чего? часов? базы?
а есть фото часов в работе, интересно поглядеть
