Прошу помочь с выбором динамиков
Доброго времени суток.
В не далеком прошлом переехал жить из однокомнатной квартиры в частный дом. Соответственно сейчас нет соседей за каждой стеной и есть свободное место для оформления интерьера. Вот я и загорелся идеей сделать хорошую акустику. что б было красиво,хорошо звучало и при просмотре фильмов ощущать звук всем телом как в кинотеатре )))
Колонки хочу напольные,на вскидку метра полтора в высоту. задумывался о трехполосной системе , даже начал подбирать динамики что то в этом роде:
Alphard TE001B профессиональный ВЧ-динамик пьезо 3''х3'', 4/8 Ohm, 50 Вт (RMS), 2000 – 20000 Гц, 90 дБ
Alphard ETP1300S2 СЧ-динамик 5" с закрытой корзиной, 40W(RMS),60W(AES),80W(PROG),92dB(2.83V / 1 м) ,250-12000Hz
Alphard PS-8 НЧ-СЧ динамик, 8'', 8 ohm,100W(RMS),50-4500Hz,95dB(2.83V /1m),катушка 2",тканевый подвес
Alphard HW1800 профессиональный НЧ-СЧ динамик 18", 8 Ohm,125W(RMS),180W(AES),250W(Prog),27-3000Hz,96dB(2.83V/1m),катушка 2,5"(63мм),тканевый подвес.
Ну или что то из этого же не высокого ценового сегмента. Так же встречались широкополосные,но я не совсем понимаю их суть.
Не зная как строить АС и подходят ли данные динамики для моей затеи я попал на данный форум. почитав несколько дней я понял что трехполоска не для новичка.
В результате я решил не ломать себе голову, а спросить совета у более грамотных людей.
Как я писал выше хочу напольные колонки. и так что бы саб был частью колонки,а не отдельной тумбой(не по душе мне эти ящики, ИМХО только внешний вид комнаты портят). музыку слушаю преимущественно рок и метал, а для этого я где то читал не все динамики пригодны.
Надеюсь на вашу помощь в выборе динамиков под мои требования и приблизительно в ту же стоимость какие я указывал выше,или указать на готовые решения.
