- 16 Окт 2016
Ржал полчаса! Дешевле пластилина?
Если он любитель пожевать, то вообще бесплатно. Хотя я не понял почему из приобретения пластилина проблема делается. Может у него некие религиозные табу?
На проводах 10 Ом резистор у Вас висит?
Да, резистор 10 Ом.
Балластный резистор должен быть на два порядка выше
Я даже не понял, что это вопрос был. Схемка для дедовского метода простейшая. Там ясно нарисованы резистор 1 кОм и 10 Ом для калибровки. Я эти номиналы и взял.А в ответ-тишина...
Понял!Я даже не понял,
А чем ты напряжение в 4 мв. измеряешь?Я эти номиналы и взял.
Мой вопрос по сопротивлению касался программы, следить надо за темой. А прога просит по схеме ---Меня по сей день интересует вот этот вопрос.
Ответил еще в 44 посту. 10 Ом резистор использовался.А прога просит по схеме ---
В моем случае, так как и здесь для калибровки я использую 10 Ом резистор, мне нужно замерить 10 мВ. Измеряю обычным мультиметром, на пределе ~ 2 В.А чем ты напряжение в 4 мв. измеряешь?
И я о программе. Вас ничего не смущает в этой схеме?касался программы,
Миниатюры
Прогони. И увидишь АЧХ своего усилителя.20 Гц до 20 кГц не прогонял,
Аудиокарты. Усилитель не участвует в замерах с помощью АудиоТестера.Прогони. И увидишь АЧХ своего усилителя.
А не факт, что добротность твоего динамика равняетсяКак тогда понимать вот это?
Если предположить, что вот эти два параметраQts=0.6
правильные, то из них ну никак не получается 0.6.Qms=5 Qes=0.68
? Ты прилепил пластилин?F's=33.6 Гц
И ты пытаешься аудиокартой раскачать динамик???Усилитель не участвует в замерах с помощью АудиоТестера.
Fs=56 Гц; F's=33.6 Гц; Rmax=50 Ом;
Qms=5 Qes=0.68 Qts=0.6
Fs/Qts=93
Vas=0.0000532 м3.
Как на ваш опытный глаз? Можно доверять этим данным?
ДОЛЖЕН участвовать, причем с абсолютно линейной АЧХ в диапазоне 20 - 20кГц. ЗК не может обеспечить ток более 15-20 мА, который необходим для измерений динов НЧ, НЧ-СЧ, СЧ.Усилитель не участвует в замерах...
Собери измеритель для ARTA
А какой усилитель нужно использовать? Я прогнал усилок на ЛМ1875 в даташитной схеме с двухполярным питанием осциллографом, так уровень сигнала на 20 Гц в два раза ниже уровня на 40 Гц.(усилитель) ДОЛЖЕН участвовать, причем с абсолютно линейной АЧХ в диапазоне 20 - 20кГц
Практически любой, работающий на низкоомную нагрузку (динамик), мощностью 15w +, заведомо исправный, с линейной АЧХ в диапазоне частот 20-20кГц, не использующий в тракте каких-либо встроенных/подключенных эквалайзеров, тембрблоков, фильтров.А какой усилитель нужно использовать?
Вполне достаточно.усилок на ЛМ1875
Питание должно быть качественным, запас по мощности используемого БП не помешает, не нужно экономить. Трансформатор и ёмкости по питанию стоят достаточные? Сетевой EMI (CLC)-фильтр на входе БП желателен....с двухполярным питанием...
еще раз:...уровень сигнала на 20 Гц в два раза ниже уровня на 40 Гц
Проверяй схему по которой собран УМ, скорее всего, на сигнальном входе есть ФВЧ (RC фильтр) с частотой среза около 30 Гц, отсюда завал АЧХ усилителя на 20 Гц. Либо его удалить, либо сместить частоту среза ниже 20 Гц.... не использующий в тракте каких-либо встроенных/подключенных эквалайзеров, тембрблоков, фильтров...
Попробуйте увеличить С2 в 2...5 разЯ прогнал усилок на ЛМ1875 в даташитной схеме с двухполярным питанием осциллографом, так уровень сигнала на 20 Гц в два раза ниже уровня на 40 Гц.
