Библиотека Простая починка монитора
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет!
Решил написать небольшой гайд для новичков по простой починке монитора.
Часто бывает, что техника ломается, а откуда подступиться к ремонту не знаешь.
Итак, что мы имеем. Монитор Samsung SyncMaster 943n. При включении из монитора повалил дым.
Сразу выключаем монитор. Что бы не сгорело что-нибудь еще на плате, да и просто пожароопасно.
Приступим к ремонту.
для начала нужно снять корпус. На моем мониторе он полностью на защелках, тут нужно проявить аккуратность и не сломать их. Я открывал тонкой отверткой.
После снятия корпуса мы видим железный кожух, защищающий внутренности. На разных мониторах сделано по разному, в моем случае пришлось отщелкнуть защиту HV проводов(питание ламп подсветки) и отсоединить шлейф панели кнопок.
Теперь можно аккуратно(вдруг что-то забыли отключить?) приподнять кожух, и отвинтить блок питания. Большинство поломок именно с ним.
При его внимательном осмотре я обнаружил вздутый конденсатор. Видимо, он и дымил. Иногда они текут, иногда просто вздуваются, но в любом случае монитор или перестает работать, или работает через раз, иногда слышен посторонний шум из монитора.
теперь нужно подобрать замену. Тут правило простое, больше можно, меньше нельзя. То есть: стоит конденсатор 25 вольт 830мкф. Можно поставить 25 вольт 1000 мкф, можно 30 вольт 830 мкф, но нельзя 16в 1000 мкф и 25в 500 мкф. Больше можно, меньше - нельзя.
Я поставил конденсатор 25 вольт 1000 мкф.
Проверяем.
Все работает! Можно собирать! :)
Спасибо за просмотр, дельные комментарии и советы для новичков приветствуются. Можно разместить свой вариант починки. :)
От себя добавлю, Всегда смотрите на состояние ламп подсветки, если они используются.
Если лампа почерневшая по бокам - сразу под замену. Была ситуация, когда конденсаторы поменяли, а монитор все равно включается и выключается сразу. В итоге поменяли лампы и все заработало
лампа даже если почернела не обязательно менять.. можно почистить спец.средством, ну и конденсаторы только менять)
  • Like
Реакции: DiM
Был случай, и ясно что это из-за ламп потому как бп уходит в защиту, и есть где эти самые лампы купить НО я банально не добрался до них. :( Так у девушки и лежит этот моник мертвым грузом :(
А лампы можно заменить светодиодной лентой, это не так сложно, как кажется :)
Та вот и я тоже хочу заняться этим, когда закончится вся фигня в Украине
Да, я про это и говорю, почернели лампы и начал бп в защиту уходить, Причем шел запах, как от конденсаторов(но все живые), и треск не понятно откуда. Поменяли лампы - все нормально стало.
Иван... ты какую ленту сейчас имеешь в виду?
А то, если "лента" именно для матриц, там есть определенные сложности с организацией питания этой самой ленты.
А простая "осветительная лента" (12V) - это уже кустарщина. И цветовая температура не та, да и конусы подсветки заметны. Да и по типоразмеру (по ширине) ее подрезать приходится.
Эти чертовы кондюки у меня на работе в компьютерных регистраторах на матерях и блоках питания и мониторах только так летят. Открываю смотрю, есть ли вздутые, меняю и в большинстве все ОК. Ставлю на напряжение всегда большее чем у тех что стояли. Последнее время это очень частое явление. Наверное специально фирмачи ставили без запаса по напряжению, чтобы сбыть свой избыток продукции.
Так я не о том, я не могу разобрать матрицу чтоб достать эти самые лампы. Монитор LG какой-то 19" :)
Есть ленты, где сильно часто стоят светодиоды
Как будем подсветку (яркость) регулировать? И где в ноутбуке (мониторе) взять нужные токи (а там не миллиамперы).
Легко :) Собирается "драйвер" для ленты используя БП монитора. найти схему монитора и найти в ней на каких контактах управляется подсветка, все это дело воедино собирается, отрубаются всего лишь одним резистором трансформаторы. И все :)
Конечно повозиться придется, но все реально)
