Простая схема. Надо добавить геркон и транзистор
Нужно в схему добавить геркон, транзистор, (возможно регулятор напряжения). Питание схемы 2 акб/батарейки 1,2 - 1,5В. При поднесении магнита геркон замыкается, и управляет транзистором. Нужно снизить обороты двигателя путем снижения напряжения примерно 1,7 - 2,1 В. Резистором можно??. Цель : есть железная дорога, поезд на стрелке сходит с рельсов, между шпал положу магниты, перед стрелкой, которые будут замыкать геркон, а далее из-за срабатывания геркона надо сделать, чтобы поезд снизил скорость
