Простейший и бюджетный Предварительный Усилитель.
Прекращаем про симуляторы. Это тема про простейший предвак.
Взять за основу второй, например, каскад, как у Девятова, прямо на вашей плате. Гармоник 0,07. R 29- настройка симметричности ограничения, R34- чувствительность. Осциллограф в помощь, по половине напряжения на выходе не всегда ограничение симметричное( по опыту).Звук похуже , чем у Васильевского (Суховского).
С наступившим!
    26 KB · Просмотры: 118
С наступившим!
Посмотрел я тоже аналогичные схемы. Такой же почти принцип и в преде Амфитона у-101. Я скрин выше выкладывал. Да R 29 настраивает смещение. А вот R 34 не только чувствительность подстраевает. Изменяя R 34 меняется и половинчетость напряжения на выходе. Праздники не дают позаниматься, то гости, то в гости.)))))
Я вот ещё что заметил в этой схеме. Применяя транзисторы с меньшим Кус, ограничения отодвигаются немного выше. И увеличение питания с 15 вольт до 30..35 практически устраняет эти ограничения.
Праздники закончатся, доведу до ума.
Чего я тока не пробовал, сегодня провозился с ним весь день, ума не хватило убрать ограничение. Пойдет в разбор.
Сергей! Не надо ничего разбирать. (Пост #1) Надо проверить на утечку С7 и возможно подрегулировать R9. Я эту схему где-то раньше видел, но не смог вспомнить где... Поэтому, взял детальки и сделал на макете выходной каскад. Все номиналы - как в схеме, транзисторы не подбирал, только напряжение немного выше - 18 В. Каскад сразу заработал, но на выходе 3 В по постоянному току. Ограничение нижней полуволны наступает при амплитуде переменки на выходе 1,5 В. Увеличил R9 до 2 Мом, на выходе стало по пост. току 6 В, а по переменке амплитуда больше 2-х Вольт. Коэффициент усиления этого каскада около 5-ти. Больше исследовать ничего не стал, всё стало ясно.
Это получается, с таким К ус не усилитель, а просто регулятор тембра. Лучше поставить 2 операционника. Тогда можно сделать нормальный К усиления. Вот, примерно такой. Здесь К усиления порядка 350. Нормально для предварительного усилителя. Можно К усиления отрегулировать, резистором R17. В настройке и монтаже не сложнее усилителя у ТС, даже проще будет. А если использовать малошумящие усилители, то вообще хорошая схема выйдет.
    86.5 KB · Просмотры: 60
"Лучшее - враг хорошего" - тут спору нет... Просто, не хотелось бы, чтобы труды ТС пропали. Он ведь плату делал эту для чего-то конкретного? Ну и пусть настроит и вставит. А потом, может и другую конструкцию "замутит", с лучшими параметрами...
К этому регулятору тембра нужен еще предварительный усилитель, тут уже готовый.
Делая тот, что 1 посту. это просто будет потерянное время.
Вот, именно тогда будет потерянные труды, если ТС продолжит свою работу над усилителем с 1 поста, это тупиковая форма. .
Категорически согласен.Схема сырая, чисто для ознакомления. Нетермостабильна, ноль( половина напряжения) гуляет. Чуть изменилась температура, книжку положил на усилитель, и опять настраивать . С этой схемой я намучился очень давно. Заменял электролит на пленку. Стало чуть лучше , но не то. Если жаль затраченного времени, измени 2 каскад , конкретно как у Девятова. Все опробовано, настройка легкая, каскад стабилен, многократно проверен, и не только мной. Все на твоей плате разместится без проблем.
Есть книжки для юных радиолюбителей, схемы включения и термостабилизации транзисторов.
Понадобился совсем простой ПУ, чисто для того, что бы поиграться номиналами конденсаторов в блоке тембров. Для подбора по вкусу.
Это то, что хотел ТС. 3 транзистора в канале - чего уж проще. Усиление выходного каскада можно существенно поднять изменив номиналы резисторов. (Пусть ТС, при желании, этим займётся сам. Это несложно.) В помощь ему "Справочник по проектированию электронных схем" Ленк Дж. Д. Да, у этой схемы, как у очень простой, есть и свои недостатки - например, она требует питающего напряжения с минимумом пульсаций, но для схемы собранной буквально "из ничего" - это недостаток не "ужасный".
проще 2 операционника, можно сделать к усиления хоть 1000 (по 35 на операционник), операционники включены по стандартной схеме, ни какого подбора. Качество усилителя высокое. Пульсации для операционника не страшны. Есть даже такой параметр, как ослабление синфазного напряжение (напряжение пульсаций подаются на два входа итоге пульсации на выходе компенсируются), и влияние на напряжение смещения. В итоге пульсации в 10% у операционника на слух практически не слышно.
Если надо усилитель - корректор, тут , например можно, например у первого опрерационника , поставить в ООС.
Повторяюсь, схема проще , чем на 3 транзисторов, не требует настройки. Питание можно одно полярное, и двух полярное. Двух полярное имеет преимущества: более сильно, раз в 10, ослабляет напряжение пульсаций.
А посему столько схем на транзисторах, если операционники лучше? Это сейчас операционники продают на каждом шагу, и разные, а до середины 80 годов это был страшный дефицит. К примеру, я выписывал один раз посылторгом, ждал 3 месяца К140уд8. То легче было собрать на рассыпухе.
Пред Шушурина есть в радио 3/80 год.. В Радио9/79 пред Астахова классный в отчете о выставке
Ну-у-у-у...если на то пошло, то Радио 78-7, стр 62, неплохой пред а в №9 -79 стр 62 и печатка к нему...
У Астахова схема не сильно сложная, только потенциометры высокоомные
    32.8 KB · Просмотры: 88
Ребята, вы о чём. Вы название темы внимательно прочтите
tehno001
Зачем-то полезли в дебри ...
Тем более, что автор темы уже сказал
Этот пред с 1 поста, чисто так.. чтоб было.. самый наипростейший!
а
Для своих нужд есть намного интереснее тех, что вы нарисовали.. Но эта уже другая тема
Резисторы можно и низкоомные взять. Важно иное. Все транзисторы у Астахова в микротоковом режиме работают .
А я вот вообще не понимаю, зачем нужно было поднимать всю эту тему, о простейшем и плохейшем, и не пойми каком предварительном усилителе с функцией регулировки тембров. Я понимаю обсудить, или там допилить, какой нибудь действительно стоящий и интересный проект. А тут аж 8 страниц, были посвящены примитиву, да ещё и с плохой термостабилизацией! Ну, с таким же успехом, можно собрать на коленке за 1 минуту , на кт 315 и светодиоде, какую нибудь бешенную моргалку, и углубиться всем форумом в обсуждение этого чуда!
Особо никто и не спорит... Только мы ведь не знаем сути, может и нет у человека этих операционников? Вот нет их и всё... Может он живёт в деревне глухой и есть у него только советский разбитый магнитофон, где транзисторы одни, а на выходе К174УН7 и то дохлая? А может это обсуждение прочитает человек, у которого тоже их нет? Нашёл он телевизор, а вот там-то их и нет... А человек этот вообще посторонний, на форуме незарегистрированный, и подумал он: "Не собрать ли мне предвар? Переменники где-то в коробке валялись..." Я к чему клоню: "Кому поп, кому попадья, а кому попова дочь".
А с этим-то что делать?
    10.5 KB · Просмотры: 67
Скучают люди ,вот и обсуждаем любую хрень.
сейчас на любой каприз есть схемы .Только делай
