MUR2020CT (MCC) - 20 Amp Super Fast Glass Passivated Rectifier 100 to 200 Volts | HTML.datasheet Хорошо но мало.
NTC-5D-15 - 5 Ом/6А.
NTC-6D-13 - 6 Ом/4А.
205K и 225K 0.2 и 0,22 мкФ соответственно. В выходной фильтр.
MJE13009 (Mospec) - POWER TRANSISTORS(12A,300-400V,100W) | HTML.datasheet Хорошие транзисторы.
Двухобмоточники в исходном виде не пойдут по току.
Точные размеры колец не нужны. Желательно просто чтобы они были одинаковыми.
Сойдут и на 22 при снижении витков до 6, или сложить парами, но тогда мотать будет совсем отвратно.
Электролиты на 200/220 В стояли парами, соответственно их напряжение было 400/440 В. Вот и можно это повторить если габариты не напрягают. 450В совершенно не обязательно, в АТХ они крайне редко взрываются, обычно это происходит с низковольтными.
6.Х во входной фильтр.
Вообщем я понял следующее.
1. На входном фильтре мотать похрен на чем, лишь бы было симметрично и подходило по току. Также желательно мотать в минимум 2 жилы дабы исключить спин-эффект. (расчетный ток 8А на плечо)
2. На выходном мотать на ПП, похрен сколько лишь бы было симметрично и подходило по току. (расчетный ток 10А на плечо)
3. У меня нет скоростных диодов. :tehnari_ru_108:
4. Можно купить КД213 в расчете пара на 1 импорт. По цене столько же :tehnari_ru_108:
5. С10,17,1,2,15 и 16 точность номиналов не важна, главное чтобы симметрично и 300В.
6. С21 я могу составить параллельно подключая последовательные пары из 200В кондеров. (вот уж незнал что при последовательном подключении кондеров у них складывается вольтаж, хотя вроде основы изучать пытался)
7. Даже в лучшем случае я банкрочусь на 3-4к рублев =)
