Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
К140УД1Б и её аналоги тут не катят.
Вот тебе интернет. 5 микросхем с бесплатной доставкой.
И почитай журнал.
Мне за 2-4 недели приходит. Ну это потому что я в Казахстане живу, а не в России. С Россией многие вообще работать не хотят.
Вот нарисовал печатку, для своих деталей(без обозначения)
Посмотреть вложение 123.rar
Есть ли какие нибудь замечания? (по поводу печатки)
Как продвигается работа над усилком? Не собрал ещё? Мне просто хочется знать твоё мнение о качестве звучания....
Вообще непонятно где половина ножек микросхемы.
BA15218 сдвоенная ОУ.
Все детали собрал, только платку протравить осталось, но руки не доходят.
А чем обусловлен такой выбор?
Сдвоенный ОУ тут не нужен. По сравнению с той же TL071, у BA15218 ниже уровень шума. Но, входное напряжение усилителя находится где-то на уровне 0.8В, то есть это преимущество в данной схеме не играет никакой роли. По гармоническим искажениям (0.003% против 0.0015%), тоже вряд ли можно будет услышать различие. Да еще не известно какие гармоники будет гнать BA15218 при работе на низкоомную нагрузку. А вот что настораживает, у BA15218 в 4 раза ниже скорость нарастания выходного напряжения (3 В/мкс против 13 В/мкс), а это прямой путь к появлению интермодуляционных искажений.
Ну ладно, предположения предположениями, а практика покажет. Давай собирай и рассказывай как звучит.
А это мой вариант усилка. Собирал на отечественных деталях. Сейчас его слушаю. Очень нравится....
    92.1 KB · Просмотры: 2,250
Что почитал так и не понял как настраивать?
Да там всё просто. Надо выставить , если потребуется, ноль на выходе усилителя. Делается это балансировкой ОУ, при закороченном на землю входе. Всё.
Да, и чуть не забыл самое главное : необходимо выставить ток покоя предвыходного каскада , равный 20 ма! Выставляется он подборкой R7 R8.
Ток предвыходного каскада выставляется R8 и R9 по другому принципу. Необходимо обеспечить надежное закрытие выходных транзисторов при отсутствии сигнала, поэтому резисторы R8 и R9 подбираются так, чтоб на резисторах R12 и R13 напряжение было 0.35...0.4 вольта.
Для обеспечения наиболее высокого качества резисторы R2 и R5, R8 и R9, R6 и R7, R8 и R9, R12 и R13 следует попарно подбирать так, чтобы разница сопротивлений была не более 1%.
Настройка делается при отключенных выходных транзисторах. Вначале проверяется наличие нуля на выходе (допустимое напряжение не более 30 мВ), при необходимости выставляется балансировкой ОУ. Далее проверяется и, при необходимости, настраивается напряжение на R12 и R13. После этого можно подключить колонку и проверить работу усилителя. Без выходных транзисторов он выдаст в нагрузку 1...2 Вт, что вполне достаточно для оценки работы и проверки правильности сборки. Если всё нормально, то можно впаять выходные транзисторы.
Извиняюсь! Ошибся маненько. Ток покоя предвыхода выставляется R8 R9 . У меня получились по 240 ом. Андрей правильно поправил. Сори......
пара слов о фильтре Зобеля или Цобеля, в русской терминологии антизвонной цепочке или токостабилизирующая цепь. Вообще то ее можно ставить и на плате мощника и на выходных гнездах в сочетании с фильтром нижних частот. Мельчить с номиналом резистора в цобеле не стоит.всеже это нагрузка дополнительная на усь.Принятый негласно стандарт 8-10ом на 0,1мк.
офф лично я ставлю цобель как удобнее получается при разработке платы.На последнем на гнездах,на плате для ТДА2050 на плате мощника RC и RL фильтры поставил.В своем мощном телефонном усилителе поставил на плате защиты от постоянки.
А вот усилитель Гумеля, на радиаторе от Радиотехника. Встали как родные!
    162.1 KB · Просмотры: 2,881
Схема Е. Гумели Радио №1 1989г. Там и схема и печатка. А если нет журнала, то всё это есть в инете.
да эта печатка у меня есть , но мне больше ваша понравилась и что-за у вас операционик?
TL 071. Его балансировать не надо. Печатка у меня на листке бумаги, нарисованная карандашом. В луте к сожалению нет. И ещё я поставил стабилитроны по базам транзисторов V1, V2, на 15 вольт.
Можно тогда хотя-бы фото?
А я уже в спринт перекатаю , уж больно красивая платка ,маленькая.
