Простой лабораторный блок питания
serega3914
29 Ноя 2014
Жил себе у меня простенький лабораторный БП по схеме
Собран БП был в корпусе от компьютерного БП с цифровым вольтметром и окрашен в "классический" черный цвет.
Давеча обнаружил что кто то из домочадцев пролил на него липкую бяку. То есть нужно разбирать/мыть/красить. А я решил сделать новый корпус. Вынул начинку.
Основой послужил также комповый БП с каким то интересным покрытием. Напилил из фанеры стенки. Склеить решил просто в стык :fase: . Подумал что внутри итак жесткая коробка, куда оно денется.
Ну и собственно начал обживать корпус. Насверлил отверстий.
Сделал крепление трансформатору и закрепил на задней стенке.
Там же расположился и радиатор транзистора.
Сделал проточку по контуру передней панели что бы по "веселей" смотрелось (правда в одном месте рука дрогнула :( ) и затонировал лаком на водной основе цвета дуб.
Толкатель кнопки питания и ручки для переменных резисторов выточил и массива сливы и пропитал льняным маслом.
Ручки резисторов не понравились как смотрятся и решил сделать другие из латунной трубки с деревянными вставками.
Индикатор включения (глазок) из неонки.
В сон автора сморило, видимо... ))
Продолжение будет? ;)
Интересно, где автор взял схему и зачем такие сложности для простого БП ?... :(
Зачем два параллельных резистора 1k, можно поставить 510 Ом. В компенсационных схемах стабилизаторов составной силовой транзистор, типа КТ825 работать не будет, большая заввисимость от температуры переходов. Рабочая характеристика плывет. Простой - это значит для начинающих, эту схему никак начинающий не потянет ... :(
Щас кофейка попью.
Схема от сюда Очень разумные технологические странички -> Источники питания -> "Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях"
По поводу двух параллельно включенных резисторов это к автору :)
Тут вот полста страниц на форуме VRTP -> Простой стабилиз. БП на супердоступных деталях
Получилось в итоге вот так .
Над прибором подсветка оранжевый светодиодик и кнопка вкл/выкл
Хотел потравить латунные шильдики да хлорное железо кончилось. Вот думаю если на шильдиках аккуратно черным несмываемым маркером написать? :)
Проблемы чтоль, перекись водорода 100 мл 3% в любой аптеке 6 -10 р,
лимонная кислота пакетик 30 гр в любом магазине 6-8 р, плюс полторы
чайной ложки соли, раствор перестаёт травить делаем новый.
Маркером не красиво и даже позорно :sigh:
Надо будет попробовать.
Уже давненько, многие травят этим, немного дольше, но зато продукты
не опасные и доступные, на плату 100х100 мм уходит 2 раствора,
и то второй лишний, просто процесс замедляется а ждать не охота.
Не добавляю, просто выливаю первый, заливаю свежий, если сделать
вертикальную емкость с компрессором от аквариума, то травится
очень быстро. Активность теряется когда раствор станет голубым,
и вязким, ещё преимущество мало грязи, терзайте.
Будет. Не хуже любых других..
Ну почему же? Она на принципиальной схеме кажется сложной, а вообще то там деталей раз-два и обчелся. :)
Приятно посмотреть!
На лабораторный данная схема никак не тянет.
Она имеет ряд существенных недостатков:
- нет визуальной установки тока защиты;
- низкая надёжность. В случае пробоя силового транзистора (а у этих транзисторов такое не редкость), в нагрузку поступает полное напряжение с трансформатора;
- т.к. использовано однополярное питание ОУ, точность установки малых токов защиты крайне низкая.
- низкий КПД.
К плюсам можно отнести сравнительную простоту, малое кол-во регулировок, небольшой перепад напряжений между входом и выходом (LDO).
И еще я бы исключил из схемы OP3 т.к. в нем нет никакой надобности, а временнУю задержку сработки защиты он создает.
Тут немного поясню. У автора конструкция называется "Блок питания на супер доступных деталях". А "лабораторный" это он уже стал у меня :) :)
Ну я бы не сказал, что тут очень доступные элементы и простая схема ... :(
Почему на боку ? Он уже на дне стоит. О кстати..
Надо же сделать ножки.
Распечатал примерный вариант шильдиков. Смотрю так и эдак. Великоваты будут ?
Насчет схемотехники данного источника пояснить особо нечего. Если кто хочет "попинать" автора :) в начале есть ссылка на форум. БП был собран за один вечер параллельно с конструкцией http://myqso.ru/index.php?show_news=122&p=5 . Обе конструкции одного автора. Источник исправно выполнял возложенные на него задачи до тех пор пока не был загажен (и никто блин не признается). Дабы действительно не вводить в заблуждение названием "простой блок питания" модераторам просьба изменить название темы :)
