Простой металлоискатель
Нет,дело не в этом! Я нашёл сам ошибку!Я подключил транзистор т3(bc547),не к 9 выводу микросхемы,а к 10!Вот из-за этого и не работало!Но сейчас всё работает но плохо! :( Почти не реагирует на 5 рублёвую монету(только если поднести к самой катушке! И ещё,я смотрел видео про него,так там когда настраивали пропадал звук вообще,а у меня при настройке становится либо слишком тихим,либо слишком громким! Вот так!!!!
Такая же проблема как и с остальными металоискателями,что я собирал!!!(почти не реагирует на металл)
Может кто подскажет,почему металоискатель плохо реагирует на метал?!
У людей на видео(на сайте,в архиве,) всё работало прекрасно!
Почему у меня не так?! tehno015
Снимайте видео.
Без этого трудно что-либо сказать.
А блокировочный конденсатор добавили между истоком и верхним по схеме выводом катушки?
Нужен конденсатор с минимальным ESR.
Можете как-нибудь показать,как подключить этот блокировочный конденсатор?
Навесным монтажом:
Припаял этот конденсатор....и сним чуйка 5 рублёвую монету стала 8-10 см!!!!!!!
Но всё равнов описании сказано,что чуйка 20 см! :(
кондер поставил 470 мкф
Я бы не жадничал и поставил не менее 1000мкФ.
Далее - транзистор Т2. Пробуйте IRF640, IRF740. Катушку подключил бы непосредственно к стоку транзистора.
1000 микрофарад в наличии нет! :(
Транзисторов тоже таких не имею! :(
Вот такой я бедный!!!! :)
Поставил 1000мкф...ничего не изменилось!!!!!! :(
В чем еще может быть проблема?!
Скорей всего в плате!Так как она у меня не такая как у автора!
А может врут что он 20см монету видит?!
Хотя нет!на видео правда 20см где то!
Я тогда не понимаю в чем у меня проблема!!!!! :-(
Короче,так я и не добился ничего толкового от пирата!!!!
буду собирать вот этот МД МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ TRACKER PI-2
ВОТ НАБРОСАЛ ПЛАТКУ,МОЖЕТ КАКОЙ НИБУДЬ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОВЕРИТ ?
САМ ПРОВЕРЯЛ,ВРОДЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО,НО Я МОГ И ОШИБИТЬСЯ!! :)
