Простой мультивибратор
Какой надо ставить Резистор?
помогите-давно написал,не ответели
Всем привет! люди скажите пожалуйста в чём были нарисованы 3D схемы ??? в нете ни как не могу найти
3DS
валерий в какойто теме сказал
только непонятно в этой программе уже внесены светики,резисторы,или это их валерий рисовал
это же повешаться можно если рисовать в 3D MAX, или наверное уже были скачаны макеты радиодеталей
Нет, я каждую деталь отдельно рисовал.
Добрый вечер, меня зовут Артем и я решил собарть мультивибратор и хотел бы задать пару вопросов о нем т.к у меня не было магания светодиодов.
я собрал так
С = 470 МКФ 2х
R= 500 Ом 2x
R = 17 кОм 2х
Транзистор КТ972А - 2х
2 cветодиода от 3 v -6 v
и питание от usb кабеля 5 v
помогите пожалкйста разобраться, что не так.
при напряжение 5 вольт какие параметры нужны сопротивления?
Четыреста семьдесят микрофарад многовато, поставь от сорока семи до ста.
А как к данному мультивибратору за место светодиода приспособить схему чтобы включался звонок громкого боя на 220 в? Т.е. как и куда воткнуть тиристор(или другое не дорогое) чтобы он включал звонок на 220 в?
Задача, чтобы звонок минуту звенел, минуту не звенел, звенел не звенел и тд.
Вот, моя версия. Контактная плата - классная вещь. Дорого, но удобно.
Собрал со второй попытки (перепутал выходы транзисторов).
    50.7 KB · Просмотры: 1,284
Молодец! Всё начинается с малого и сегодняшний опыт будет бесценен.
Можно ли собрать мультивибратор для одного зуммера?h1415f2.gif как изменится схема?
а если подключить не светодиоды, а 2 гирлянды по 12 вольт, они будут мигать? или мощности не хватит?
Подскажите пожалуйста!
Мне задали спаять мультивибратор по схеме
Что для этого нужно купить? Заранее большое спасибо!
2 транзистора КТ 3102Ем
2 резистора по 100Ком
2 резистора по 1 Ком
2 конденсатора по 0,02 Мкф
Зависит от тока гирлянд. Транзистор КТ972А на радиаторе выдержит около двух ампер.
