Простой мультивибратор
вот какая хрень:
не получается картинки вставлять(
Да фиг его знает. Пробовать надо.
А можно кт972а, заменить на кт961а?
Конечно, нет КТ 972а обычно, применяют в тех каскадах, где требуется большой h21э усиление, в то же время КТ 961а является обычным биполярным транзистором. КТ972а составной транзистор является каскадным соединением нескольких транзисторов, (транзистор Дарлингтона) включенных по схеме с общим коллектором.
Собрал мультивибратор с регулятором, но он на минимуме очень быстро мигает, как это можно исправить?
(Дима), при увеличение сопротивление переменного резистора, частота колебаний мультивибратора уменьшится. И наоборот, если их сопротивления будут меньше, частота колебаний увеличится.
Может конденсаторы поменять?
Поставил конденсаторы на 220мкФ, теперь все работает
Удачи! рад быль помочь.
я бы тож сделал но
я обжёгся пояльником,прожёг рубашку и занавеску когда паял и както расхотелось
знак свыше наверное :))
А вот еще вопросик, можно ли сделать мультивибратор на 4 светодиода
(Дима), конечно, можна и на шести.
    51.3 KB · Просмотры: 2,983
А можно чтобы питание было не от 220 вольт, а от 12 вольт постоянного
Можно, питание подавай, где соединение С3 и VD3 минус, и на нижнюю точку +. Питание подавай регулируемом стабилизатором, начинай от 5 Вольт и постепенно
повышай до устойчивой работы мультивибратора. Потому, что режим работы мультивибратора зависит от напряжения питания.
