Простой мультивибратор
Валерий
11 Апр 2007
Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой, их можно применять в моддинге.
Начало - это самый трудный процесс, но все мы когдато начинали.
Первая схема - простейший мультивибратор. Но не смотря не его простоту область применения его очень широка. Ни одно электронное устройство не обходится без него.
На первом рисунке изображена его принципиальная схема. В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор работает - светодиоды переключаются.
Для сборки потребуется минимум деталей. Вот список:
1. Резисторы 500 Ом - 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм - 2 штуки
3. Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
4. Транзистор КТ972А - 2 штуки
5. Светодиод - 2 штуки
Транзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.
Когда вы приобретёте все детали, вооружайтесь паяльником и принимайтесь за сборку. Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно собрать всё навесным монтажём. Спаивайте так, как показано на рисунках. Рисунки специально сделаны в разных ракурсах и можно подробно рассмотреть все детали монтажа.
А уж как применить собранное устройство, пусть подскажет ваша фантазия!
Добавил вариант схемы с регулировкой частоты вспышек. Для первых экспериментов, если не требуется большой ток светодиодов, то транзисторы можно заменить на КТ315.
    44.4 KB · Просмотры: 9,595
    60.6 KB · Просмотры: 7,256
    42.8 KB · Просмотры: 4,131
    24 KB · Просмотры: 7,095
    72.1 KB · Просмотры: 5,620
    22.7 KB · Просмотры: 11,593
Валер привет. в первой схеме можно заменить резисторы на 10 ком на последовательно соединёный резистор на 1ком и подстроечный резистор на 10 ком . и тогда можно будет менять частоту мигания светодиодов.
если ошибаюсь поправь.
Да, ты прав. Но для первого опыта это не важно.
Хоть кто то в инете заботится о начинающих, молодец, СПАСИБО!!!
  • Like
Реакции: arch
Валерий
Огромное тебе уважение) только вопрос где ты был раньше?) хотя фотореле надобудет сделать)) кстате выкинул бы ты акустическое реле)
Здравствуйте! Я попытался собрать мультивибратор (на 1 странице), но, к сожалению, светодиоды постоянно светятся и не мигают. В чём может быть проблема?
Фотографию изделия можно посмотреть? Желательно покрупнее.
Вот фотографии. Я понимаю, что всё очень запутано, но это мои первый опыт.
    14.2 KB · Просмотры: 2,556
    18.8 KB · Просмотры: 1,758
    20.1 KB · Просмотры: 1,646
    16.2 KB · Просмотры: 1,360
    19.3 KB · Просмотры: 1,221
    18.8 KB · Просмотры: 1,329
Могу предположить что они все таки мигают, но с очень высокой частотой. Следует поэкспериментировать с емкостью кондеров.
Я бы посоветовал разобрать и спаять по новой, аккуратно размещая элементы, так, как на картинке. Схема абсолютно рабочая и при исправных деталях и безошибочном монтаже работает.
Проблема в том, что я пересобрал схему уже 2 раза.
Посмотрел схему. С теми номиналами, что там указаны, частота переключения выходит около 70-ти герц. Глаз даже мерцания не заметит.
Похоже Duke3D был прав. Попробуй заменить кондёры на 47мкФ. Поможет. А ещё транзисторы там лучше юзать простые, не составные. Например КТ3102 или КТ817.
А это на закуску: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Огромное спасибо, обязательно попробую.
Ещё раз огромное спасибо всем! Действительно, заменив кондесаторы, получился результат, которой я желал увидеть. Ещё раз спасибо!!!
Валерий ответь мне пожалуйста на такие вопросы. Какую марку светодиода надо брать и на сколько вольт? Какая модель конденсаторов применяется? Заранее спасибо.
С уважением.
На эти вопросы в состоянии ответить и я :).
Светодиоды практически любые. Одним словом - обычные. Если продавцы совсем уж тупые, то проси "индикаторные". С конденсаторами та же история. Без разницы какой тип и производитель. Главное ёмкость (микрофарады) и напряжение (вольты). Причём напряжение можно брать и выше, главное чтоб не ниже, а-то взорвётся. Емкость сам по частоте вспышек подберёшь. Начинай с 47мкФ 16V и эксперементируй...
Спасибо за разъяснение. Я так понял, что свотодиод надо брать на 12 В, как показано на схеме. И еще схема работает на постоянке или перементке?
Тю. странные вопросы. Светодиоды нужно брать обычные, а у них напряжение около 1,6...3V. Питается схема постоянным током, напряжением 5...12V.
Я спаял схему мультивибратора, все как указано на первой странице но почему то светодиоды не мигают. Вспыхнут и погаснут. Объясните в чем проблема. На фото показал какими номиналами резисторы, конденсаторы и модель транзистора. Питание использовал 9 и 12 В.
P.S. извините за плоховастое качество фотки, лучше сделать не могу.
Возможно один из транзисторов не работает, попробуй заменить.
