Простой мультивибратор
есть мп 26 б , П 27А, КТ 801 А , ещё есть маленье оранжевые на них стоит В
Во! На МП26 можешь сделать. А маленькие оранжевые с одной буквой - это КТ361, они тоже подойдут.
Резисторы К10С и 1К2С подойдут
К10С - это 100 Ом, а 1К2С - 1.2 кОм. Если будешь питать от пяти вольт, то подойдут.
есть старый мафон как из него сделать колонки для компа с регулятором громкасти и выходом для наушников. Динамики 2 штуки(каждый 4 ом,6 в.)
А мультивибратор от 9 вольтов можно питать?
Опааа нашел старый телефон. может от туда можно чтото использовать чтобы сделать чтонибудь? В общем: С права на лево надписи: 303 504(2шт) 503 103
3, 5, 5 и 1 кОм. Но лучше померить тестером. Эти новые обозначения меня часто путают.
Их какнибудь можно использовать в мультивербаторе чтобы изменить частоту вспышек?
Да, можно заменить резисторы 10 кОм переменниками и регулировать частоту вспышек.
По 5 кОм?
Да, можно по пять. Но лучше поставить вместо 10 кОм два резистора о 1 кОм, а их ножки, что идут к питанию, объединить и подключить через переменник.
Щас попробую по 5.
У меня много резисторов в телефоне и приставке щас попробую по цветовой маркеровке определить.
Вот схема подключения:
    25.2 KB · Просмотры: 590
Я уже распечатал ту на которой вместо 5 кОм-15 стоит.
Ну вот пятнадцать замени на пять.
Я понял сейчас сделаю.
Спаял. Очень большая частота миганий. надо обратно делать.
Поставь последовательно переменнику ещё один резистор на 5-10 кОм, частота будет ниже.
