Простой термометр на ATtiny2313
Уважаемый автор! При минус 18 разница в показаниях с заводским цифровым термометром 2 градуса, в чём может быть причина?
Бракованный датчик у вас, или не точный заводской термометр. Сверьте показания с ртутным термометром.
Датчик исправен, я три перепробовал, попробую ртутный, спасибо за информацию и за чертёж платы спасибо!
Здраствуйте подскажете схему для 2 разрядного индикатора, или как изменить? И у меня только ATTIny 2313V - 10 SU? поможете с печатной платой?
у вас 2 двойных индикатора? какой именно показывайте datasheet
Всем привет! Возможна ли установка индикаторов большего размера?
Флеер спасибо. Давай так выбиру индикаторы, а если что то с транзисторами поможешь советом?))
Флеер. Индикаторы я взял 2х2 FYD-8021BS-11. Совет
Не такие они у вас и большие высота символа всего 20 мм, тока и так хватит, можете на макетке попробовать. Но можете и сразу поставить транзисторы. на вот таком примере.
Попробовал на макетке, вполне нормально светят. Буду ставить так, а за пример спасибо, оставлю себе для другого варианта.
Собрал два термометра работают отлично, но никак не получается подключить датчик двумя проводами. Высвечивается 127.9. Если тремя то все норм. Как решить эту так сказать проблему?
В данной схеме это исключено, нужно переделывать прошивку. так как
2 провода в режиме паразитного питания.
3 провода в режиме внешнего питания.
В течение чтения слота времени, DS18B20 с паразитным питанием установит шину в ноль, а DS18B20 с внешним питанием оставят шину в состоянии единицы.
Немного фото:wo:
    17.3 KB · Просмотры: 352
    42 KB · Просмотры: 301
    44.4 KB · Просмотры: 323
    47.7 KB · Просмотры: 301
    70.2 KB · Просмотры: 333
    68.9 KB · Просмотры: 633
    54.3 KB · Просмотры: 422
Теперь понял, жаль... ну ничего))
подскажите распиновку для данного индикатора E1-4039CHG1, не пойму, где есть Dp?
    17.4 KB · Просмотры: 258
Этот индикатор с "часовыми разделителями" и не имеет десятичных точек.
да уже понял, просто убрал четвертый разряд
вобщем объединил два таких термометра и часы в один корпус.
конечно подозреваю, что проще было бы использовать одну atmega8 для всего, но т.к в программировании я - 0, поэтому пока так
домашний термометр показывает -0, т.к датчик не подключен, а не потому что у меня в доме холодно )))
Извиняюсь за плохое фото, снимал на мобильник
    52.5 KB · Просмотры: 238
    27.4 KB · Просмотры: 236
не жалко Вам было потратить 3шт attiny. Может нужно было собрать часы на atmega8 c 2-мя датчиками на форуме такие есть www.tehnari.ru/f170/t58639/
так и я про то же, но в приведенной Вами ссылке один индикатор, а у меня - 3
Согласитесь, что у меня более наглядно.
Вот как прикрутить к Atmega 8 отдельно индикатор на часы и на 2 термометра?
Да и 2313 на алиэкспресс оптом накупил
