Простой УМЗЧ с однополярным питанием.
  • Автор темы Автор темы finn32
Фокус, имени не знаю, к сожалению, я без претензий лично к тебе, особенно если ты в этом разделе вообще один. Так на многих форумах: создается тема, а потом в ней начинают обсуждать что угодно, окромя сабжа. Потом заинтересованный человек лопатит лишние страницы в поисках инфы. Я не против немного пофлудить, но не когда уже через край. Поэтому на Паяльнике я модерирую свои темы сам и часто переношу сообщения в "Оффтоп". Может и тут есть аналог такой флудерной темы, где можно поболтать, в рамках усилителей, обо всем, просто я о ней не знаю?
Ну наверно, Разговоры обо всем. Тема сама за себя говорит.
На входе Алексей применил транзисторы с Uкэ МАКС 65в, у меня таких НЕТ при питании 42-45в ставить аналоги с Uкэ 45в боязно, Встанут -НЕ! Есть как на схеме с листочка ручкой 557547??? (резисторы 12к и 2к и остальные в цепи к-э видел , но лучше переспросить!)
Uк-э рабочее первого транзистора всего 25 В. Можно поставить 557. А вот второй уже работает при почти полном напряжении питания. До 40 В питающего прокатит 547. Если выше,то нужно ставить что-то другое, например 5551.
Спасибо 5551 мне не нравятся. Буду искать 546(h21е уних правда ниже чем у 547). у меня есть, но от дяди АЛИка. правда давным- давно когда они мало косячили! Спасибо Алексей!
Это высоковольтный транзистор , который с чьей-то лёгкой руки придурки пихают в ДК, где нужно и не нужно! Тк бета у высоковольтников заметно ниже чем у спецтранзисторов да и Кш заметно больше, хотя здесь не малосигнальный режим, но детали надо применять ПО НАЗНАЧЕНИЮ!
Чем КТ3102 А/Б не устраивают? В золоте
5111 Это высоковольтный транзистор
Это высоковольтный транзистор, который живет только в твоей головушке. А в природе , и в магазинах, таких транзисторов нет! Исправил на 5551? Вот умничка!
Ну судя по справочникам Uкэ там 45в!, Да и вчера подбирад из них супербетту(Г.Е) для БЭТНИка, посмотрел с справочнике Москатова вроде как -металл-золото 100мА, а пластик АМ-200мА. Мне это сильно НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
Это высоковольтный транзистор , который с чьей-то лёгкой руки придурки пихают в ДК ПО НАЗНАЧЕНИЮ!
Ставь смело. Разницу все равно не услышишь. Главное, внимательно ознакомься с рекомендациями автора
ЕЩЁ очень интересует Бушеро на выходе почему везде 10R, а здесь вдруг 100R, диаметры провода и намотки, атак же число витков катушки???R-2ВТ-?
На трансформаторе я набрал со всех обмоток 35 В переменки при токе 2,5 Ампера. Вполне достаточно для мягкой характеристики БП и работе на 4 Ома с достаточной отдачей без перегрузок трансформатора. После выпрямителя на конденсаторе фильтра получил чуть больше 45 В.
35х1.41=49,35;
35х1,38=48,3.
Чё то непонятно . наверное под НАГРУЗКОЙ??? Блин тогда конденсатор для БП неправильный заказал на 63 вольта как- то впритык??? Но если "чуть"-это 3-4,5в тогда сходится!!!
Не принципиально значение R. Он шунтирует катушку на ВЧ, снижая ее добротность. Выше сопротивление- лучше отделение ВК от емкости нагрузки, но выше добротность и наоборот. Ну и искажения с ростом добротности подрастают. Но это все настолько незначительно, особенно тут, что заморачиваться не стОит.
35х1.41=49,35;
35х1,38=48,3.
Реальный коэффициент равен 1,32. Это эмпирически выведенное значение в реалиях нынешней сети, из которой куча китайских ИИП без ККМ отжирают пиковые мощности на макушках синусоиды, в результате чего в сети не совсем синус и формула действующего напряжения для него не применима в точном виде.
Да, Старичок тоже упоминал о том, что он в расчетах использует практически такой же коэффициент - 1,31
