Простое объяснение принципа работы операционного усилителя
Статус
Отмена. Это я щупами осциллографа замкнул схему.
Нет. Всё таки не работает. пффф
Операционный усилитель в АВМ питается двухполярным питанием
Нет. ОУ питается однополярным напряжением. У ОУ даже нет контакта для подключения средней точки двухполярного питания.
А была такая точка.
Возьмем ОУ К140УД1, там как раз есть такой контакт. Его в аудио усилитель можно не подключать, а вот в АВМ подключали. АВМ, как класс исчезли, вот и операционники других поколений стали делать без этого контакта.
    38.2 KB · Просмотры: 120
Поверьте я тоже в восторге, когда отвечают анекдотами и про то что токи надо чувствовать нутром.
Какую простую схему с однополярным питанием можно собрать в реале чтоб экспериментальным путём её замучить? Понять принцип работы ОУ.
Эта схема [Сообщение #20] подаёт признаки жизни только на ОУ CA3140E(полевые тр-ры). На ОУ с биполярными транзисторами на выходе нет напряжения почему то(NE5534P).
Вот, мультивибратор на ОУ.
    57.9 KB · Просмотры: 121
Вот регулятор частоты вращения двигателя, за счет ШИМ. Частоту тут надо делать не более 300гц. По схеме частота порядка 150 гц. В реале работает на операционнике с полевиками на входе, это упрощенная схема управления электромотоциклом, которая работает в железе.
    69.2 KB · Просмотры: 110
    54.3 KB · Просмотры: 132
работать не будет, это не лего или смартфон, а второе, лезть в симулятор, не представляя как это должно работать, смысла нет, он позволяет делать даже то, что в реальности работать не будет, но не всегда. Тут тупик. Для начала, нужен наставник, реальный, живой или в кружек походить...
У меня несколько видов ОУ и все необходимые приборы для диагностики. Разберусь.
Возможно и так. Когда был в юном возрасте, были доступны только лампы и познания сопровождались искрением, горением, дергало током... и прочее.
Когда отцу это надоело, меня отправил на курсы теле-радио мастеров, платные и по великому блату.
Вот еще простые схемы, функции , которые использовала АВМ. Можно повторить. Но тут надо двухполярное питание.
    30.2 KB · Просмотры: 68
Это я так неправильно ОУ написал)
Принцип работы входного каскада(дифференциальный усилитель) мне понятен. Официальная трактовка принципа работы ОП не нравится, да и не очень понятна.
Я вообще не могу понять о чем речь. Как можно не понимать работу ОУ понимая работу дифкаскада? ОУ это дифкаскад с усилителем. Тупо чтоб усилить разностный сигнал дифкаскада к нему прилепили усилитель и получили ОУ. Где проблема понимания? Походу ТС либо не понимает как работает дифкаскад, либо морочит нам голову. Типичный тролль.
Поле чудес, угадай слово. п*****с. И можешь идти на ***. Можем конечно так пообщаться если операционники не привлекают. Ты кстати чувствуешь токи нутром, д*****б?
Ты подобным образом иди со своими родителями разговаривать. Пусть жрут сами то дерьмо, что воспитали.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Обоим — бан на 3 дня.
Статус
