Простые колонки на 5ГДШ-3
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Всем привет. Давно хотел сделать себе колонки. Напилил ДСП, собрал корпус, а времени на остальное не осталось. Недавно появилось время и желание.
В общем начал шпатлевать корпус.
    43.3 KB · Просмотры: 303
    69.7 KB · Просмотры: 550
    48.1 KB · Просмотры: 313
Позже мне показалось, что колонкам не хватает ВЧ.
Купил автомобильные пищалки Пионер и поставил их через конденсатор, добавил резистор. Вырезал отверстия под пищалки.
Звук стал намного лучше. Сначала задумывался ОЯ, но позже я решил поэксперементировать и поставил заднюю стенку. Бассов стало больше, но появилось бубнение. Экперимента ради я засунул в корпус старую водолазку и бубнение приглушилось.
После, я загрунтовал корпуса.
    44.5 KB · Просмотры: 214
    41.2 KB · Просмотры: 212
    45.9 KB · Просмотры: 171
    42.9 KB · Просмотры: 206
В скором времени планирую оклеить колонки плёнкой или покрасить.
В общем встал вопрос: Как правильно демпфировать корпуса?
Не буду же я засовывать туда водолазку :D
Может оклеить стенки синтепоном? Но как правильно это сделать?
Может забить всё пространство им, чтобы было как с кофтой? :D
P.S. Были у меня колонки Элегия, там просто на заднюю стенку был приклеен огромный тюк с ватой, который заполнял весь корпус. Может и тут так сделать?
А что, поисковые системы в интернете отменили ? :tehnari_ru_203:
Набираешь "демпфирование корпуса ас" и зачитываешься информацией. tehno040
Кстати, а почему динамики не укрепить снаружи, а не в внутри корпуса ?
Тут только ОЯ, без вариантов. У динамиков добротность высокая.
В такой корпус встал бы 5" компрессионник, и с басами проблем не было бы. Это я о размерах и эффективности отдачи на НЧ.
Синтепон на стенки не клеят, он не для этого. Нужен войлок, ватин, ковролин.
Не подкинете ссылку на стать с фото как и что делать?
На форуме я уже писал про эти динамики, мне сказали примерно такой объём делать и предлагали попробовать ЗЯ, сказали что будет бубнение и что придётся набивать ящик.
Ссылку сделать что? Как взять ножницы, ровно нарезать ватин и приклеить его изнутри :)? Это частично сгладит переотражения между противоположными стенками.
Но и нижняя граница тоже пострадает, ничто даром не дается. Получится ни рыба ни мясо.
Лучше собрать полочники на 5" фазоинверторных ДГ.
Потому что габариты выйдут те же самые, но бас будет в норме.
Можно еще попробовать АС с ПАС на этих шириках. :)
Уже делали. Скинул все в ЛС.
По скольку такие корпуса уже сделаны, может попробовать ПАС? Стенки оклеить войлоком или STP, а примерное расположение отверстий срисовать отсюда?
    61.8 KB · Просмотры: 8,678
Это не ПАС, это акустический резистор ... :)
Вы не читали. Можно срисовать расстояние между ними. Кол-во отверстий надо подобрать по минимуму бубнения.
Можно установить сзади "черновую" стенку, сверлить отверстия и слушать. Когда будет найдено оптимальное кол-во отверстий, тогда можно поставить "чистовую" стенку.
Андреич, ПАС - Панель Акустического Сопротивления, собственно то что ты и называешь акустическим резистором.
Или ты подумал что я про пассивный излучатель? :)
Число отверстий зависит от их диаметра. ПАС = площади диффузора, т.е. делим площадь диффузора на диаметр используемого сверла и получаем количество отверстий. А вот степень эффекта работы панели регулируется плотностью ткани.
Вася извини думал пассивный диффузор, ну тогда думаем об одном и том же, акустическое сопротивление ... :)
P.S. Кстати неплохая штука, если правильно сделать, размер ящика меньше гораздо ... :)
А вот тут Вы неправЫ.Я тут человек новый,но даже под угрозой наказания, укажу Вам на то ,что это форум самодельщиков.
Проект-то не грандиозный и если ВЫ не хотите помочь топикстартеру , то за это возьмусь Я. ЧЁ?
А динамики,закреплённые изнутри, попадают в малый рупор и получают узкую направленность.
Отличная тема! Уже соскучился по звукоакустике.
АлисАман, а с каким усилком будете использовать эти бумажники?
Пока будут играть с усилителем на TDA2030 по стандартной схеме.
Есть ещё собранный на TDA7297 (на фото ниже), но с ним звучит хуже.
    98.9 KB · Просмотры: 198
То есть лучше закрепить снаружи? Я расширил немного отверстие и теперь можно закрепить снаружи. Только ДСП частично закрывает корзину динамика. Это не критично?
    54.2 KB · Просмотры: 261
    100.9 KB · Просмотры: 289
