Простые колонки на 5ГДШ-3
Это не критично?
Колонкостроители рекомендуют снять фаску под углом 45Гр.
Тут парни уже дали много дельных советов ,пробуйте.Ну и о результате не забывайте похвастать!
(набивание корпуса ватой хорошо видно по графику импеданса,когда резонансная частота перестаёт снижаться-стоп вата)
Снять фаску нечем. Наверное оставлю так, как на фото
И еще добавлю. Поролон НЕ используй.лучше из синтапона прошить маты средней плотности. толщ-15-20мм. Если будет ЗЯ- на заднюю стенку.мат -толще. При ПАС отв.делай Ф 10мм неменьше. Заусениц и сколов быть не должно.(сверло перьевое) 2-е детали сверлятся одновременно. Сумма пл. отв.=30-40% от пл. дифузора. Вместо ткани ПАС можно использовать не плотную марлю 1-2 слоя. Пробуй ! Относит фаски- нож.стамеска .ножовка.
По теме можно почитать ж."Радио" №4 за 1969г.стр-27.
Уважаемый АлисАман, а чем обрабатываете поверхность корпуса? Ленточной шлифовальной машинкой?
Если имеется в виду снятие ламината с ДСП, то делается это легко с помощью строительного фена и шпателя :)
Ну я имел в виду снятие ламината и обработка поверхности до идеально ровной, чтоб можно было красить ну или пленку клеить)
Феном быстрее, но после придётся шлифовать либо в ручную, либо машинкой, затем шпаклевание, грунтовка, и далее уже либо оклейка, либо покраска :)
Да, еще момент, если оклеивать шпоном планируется, то после того как снимешь ламинат, и отшлифуешь поверхность, шпаклевать или грунтовать ничего не надо.
Благодарю за информацию :)
Я вернулся :)
Перетер грунт, покрасил динамики и теперь они стоят снаружи, ещё купил плёнку.
    85.3 KB · Просмотры: 343
    44.6 KB · Просмотры: 169
После покраски заметил трещину. Она не сквозная, но может стать таковой.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
    241.4 KB · Просмотры: 241
БФ-4 на кончиком зубочистки на место надрыва. Совсем чуть-чуть, чтобы клей едва заметную пленку создавал. БФ-2 или ПВА на гофру не нужно, у них остаточная эластичность низкая. Ими только диффузоры подклеивать. А БФ-4 сохраняет эластичность после высыхания.
Спасибо. С БФ у нас проблемы... Вот Моментов всяких полно! Может можно Моментом 88 подклеить?
Этот тоже со временем дубеет до состояния твердой резины. Я ПВА клеил раньше. Но ПВА твердеет и при изгибах гофра рвет бумагу рядом с местом поклейки. БФ-4 еле нашел, только в одном местном магазине повезло купить.
можно, только клей "момент", и "клей 88" это два совершенно разных по своему составу клея, но схожи в области применения, поэтому можно клеить обоими
Спасибо. У нас продаётся Момент 88. Им и попробую заклеить.
Почти закончил процесс оклейки.
    30.7 KB · Просмотры: 261
    41 KB · Просмотры: 233
