Противотуманки
Ды сопротивление нагрузки то неизменно, потому как напруга стабильная, получается и ток тоже ...
Так нет у диодов омического сопротивления. И поэтому ток потребляемый ими крайне не стабилен.
Стабилизатор тока нужно, а не стабилизатор напряжения. На ЛМ317 например. Или на полевом транзисторе, на рассыпухе.
А почему ты на светики не ставишь стабилизатор тока, а просто резистор последовательно ?...
Если я буду собирать серьезный осветительный прибор с прицелом на долгую эксплуатацию, я обязательно поставлю или стабилизатор тока или ШИМ или заводской драйвер со стабилизацией тока.
И кстати, ВСЕ светодиодные лампы 220 В сейчас идут либо с драйвером стабилизированным именно по току или с микросхемой стабилизатором тока. Приличный портативный свет тоже обязательно имеет стабилизацию.
Только если в цепи индикации резисторы для светиков использовать... В других случаях потеряешь много больше, чем полученные плюсы простоты и дешевизны резистора.
Да, только при стабилизированном напряжении, тот странным образом укладывается в рабочие пределы ... :)))
