Процессор DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
  • Автор темы Автор темы Enerfac
Да, CPU-Z отображает, что ядер 2. В диспетчере так же 2 графы, т.е. 2 ядра. =)
А в биосе я вроде как не копался по поводу ядер..
Возникла другая проблема, теперь иногда вылетает бсод(синий экран).
Как же быть? =(
Иногда windows сам уходит в перезагрузку, ничего не спрашивая... В чём может быть проблема?
ХР стоит? Или перегрев или нужно переустановить систему. Скорее всего последнее. Какой код ошибки?
Сейчас он просто стал перезагружаться( 7 винда ). А на XP показывает БСОД(синий экран). Мне узнать код бсода?
Посмотри код, и температуру.
Температура при максимальной нагрузке(тест эвереста) 70 градусов на CPU
Странно... Когда надо, он не перезагружается... :(
А стандартный боксовый... Надо новенький с трубками и азотиком купить?
Ну можо что нибудь подешевле взять, но для начала попробуйте данный кулер прочистить от пыли, и сменить термопасту
Поставил задний кулер, вроде стало 60 градусов при тесте.. Всё равно многомного?
Все равно термопаста - шпаклевка:)
С термопастой 55-56...
BSOD исчезли?
за 5 часов работы, пока ниодного бсода..
С утра же он выдавал бсод примерно через час... Ну будут проблемы, отпишу.
Спасибо Maga!=*
Неа, бсоды исчезли, но комп бывает сам перезагружается...
Посмотри сейчас температуру процессора.
Скачков напряжения в сети нет?
51-55, если сильно нагружаю, то под 60 где то...
Скачков особо нету....
Но такая температура из за того, что я открыл форточку, и поставил вентилятор дуть на всю плату...
