Проверка блока питания DVD
Фото где, транзистор проверяли? Хотя по статистике в большинстве случаев проблема в микросхеме.
Не получается нормально плату сфотать. Плохо видно ниче не понятно.А как можно микросхему проверить?
Можно.
Методом замены.
Но я бы начал с измерения напряжений на её ножках.
Если не трудно объясните на каких именно ножках, и какое должно быть напряжение?
На первой ножке должно быть ~ 9 вольт, если меньше или совсем нет- микросхему под замену.
На 1 выводе напряжения нет. Плюс мультиметра ставил на 1вывод ,минус ставил на минус накопительного конденсатора. Правильно мерил? Я не могу понять, напряжение на 1вывод микросхемы, должно же приходить с первичной вспомогательной обмотки через диод и резистор? Но если микросхема не запускается, через первую первичную обмотку трансформатора ток не пойдет, а значит и на вспомогательной первичной обмотке напряжения не будет.Так или нет? А откуда на 1 выводе тогда должно быть напряжение? Объясните Пожалуйста.
В принципе то я понимаю работу ИБП,только с запуском микросхемы туговато.Судя по внутренней схеме микросхемы теа1523р на вывод DRAIN подается напряжение, а потом внутри микросхемы оно преобразуется запитывает и запускает микросхему. Поэтому на ножке 1 должно быть напряжение. Так?
Правильно, раз его там нет меняйте микросхему.
Ещё 2 вопроса и больше не буду надоедать с этим блоком. Скажите а что за выходы v+,v- и +5STB.И еще не могу понять какая емкость у конденсатора с надписью PP223J?Спасибо всем за ответы.
    15.1 KB · Просмотры: 286
    5 KB · Просмотры: 328
    17.2 KB · Просмотры: 6,366
