Проверка блока питания под нагрузкой
  • Автор темы Автор темы byte777
Ещё раз
как проверить блок при помощи нехитрого приспособления с лампочками, на 3, на 6,3 и 12 вольт
Я про 3- вольтовки имел ввиду мощные, так что бы нагрузить нормально комповский БП.
Шести вольтовую лампочку можно включить и на 3 вольта, только гореть она будет вполнакала.
Спасибо капитан КЭП, а мужики то не знали.
Увы, мне видео смотреть невыгодно, тем более таких размеров. Не та сеть.
Доброго времени суток!
Насколько я понимаю необходимо будет нагружать все линии то есть молекс, питание для процессора, питание для материнской платы, питание видео карты и что там еще?
Так?
Так?
Нет.
"Все линии" - имеется ввиду +3.3, +5, +12. Хотя в мощных линия +12 может быть разделена на 2 группы, это видно по табличке на БП. То есть необходимы 3-4 нагрузки.
И не надо грузить "до упора"...
Если собираешься более-менее серьёзно заниматься - я дал ссылку на галогенку 12 вольт 100 ватт. Цепляй через неё не менее трёх чёрных проводов. На каналы "+" рассчитывай нагрузку примерно по 10 ампер на каждый без учёта сопротивления галогенки в общем проводе. Включаешь через неё, она сгладит начальный запуск, потом обычным осветительным автоматом на 25-40 ампер закорачиваешь эту лампочку. Дальше можешь измерять что хочешь и как хочешь.
Можешь выпаять/выпилить из старой материнки системный разъём на 20 (24) контакта и процессорный на 4, и собрать испытательный стенд на них.
Не понял этой технологии , обьясните пож.. для тупого .
Сергеич, холодная спираль имеет низкое сопротивление и может уводить БП в защиту. Включив последовательно общему проводу дополнительную нагрузку, мы смягчаем запуск. То же самое, что первый пуск импульсника через лампочку на 220 в разрыве сетевого провода. Потом мы эту нагрузку закорачиваем и тем самым даём полную на БП.
Ещё раз Я про 3- вольтовки имел ввиду мощные, так что бы нагрузить нормально комповский БП. Спасибо капитан КЭП, а мужики то не знали.
Пожалуйста КЕП !
Мужики то знают, а вот топикстартер похоже не знает и знать не хочет.
Ваш рецепт, братишка- яркий пример попыток борьбы со СЛЕДСТВИЕМ. Однако, всегда лучше лечить ПРИЧИНУ.
Для этого нужно определить, что является причиной, а что-следствием. Если не возражаете- давайте, подумаем вместе.
Причиной изменения сопротивления провода (лампочки) является температура. Температуру могут изменить и сам электроток, и пламя горелки, и солнечный зайчик через увеличительное стекло. Вы компенсируете ИЗМЕНЕНИЕ сопротивление добавочными элементам, вначале добавляя сопротивление, потом закорачивая его.
Моё предложение- это попытка борьбы с ПРИЧИНОЙ- температурой. Стабилизируя её излишне мощным сопротивлением и охлаждением его радиатором.
Метрологически оправданным, будет, конечно, мой вариант, а не ваш.
Метрология нужна для ремонта в сложных случаях. В 95% ситуаций достаточно краткой оценки и разбраковки. Лампочка, именно со своей нестабильностью, даёт визуальную индикацию.
Запускаем все каналы через дополнительную лампочку, потом её закорачиваем. Потом выключаем любой из каналов и смотрим, изменилась ли яркость в оставшихся. Для быстрой базовой оценки даже китайский мультик не обязателен.
....Для быстрой базовой оценки даже китайский мультик не обязателен.
....В результате чего можно твёрдо заявить, что пациент скорее жив, чем мёртв. Ох, и не желаю же вам ставить такой "отремонтированный" блок на прилично лохматый компьютер. И, особенно, лохматому заказчику.
Лохматый заказчик с волосатой лапой берёт новое с гарантией по моей рекомендации. Или прибегает потом ко мне жаловаться, что в магазине не то подсунули. Иду и разбираюсь.
Остальные десятилетиями обращаются ко мне и присылают своих знакомых. Тридцать лет занимаюсь...
Профессия прессует характер человека, который занимается этим видом деятельности. Это- только макеты того, к чему меня забросила судьба заниматься несколько лет. И в самой малости, в неуловимой степени. Система жизнеобеспечения этого объекта. Газоанализатор кислорода. Мы делали их много лет и командные пункты имеют в своём составе атом моего усилия
    40.4 KB · Просмотры: 162
    76 KB · Просмотры: 180
Заметно.
Свободного творческого человека профессия формирует и закаляет, а не прессует.
По первому фото: желаю Вам провести в этом спичечном коробке хотя бы пару месяцев непрерывно.
По второму: а лесенки для мышей или тараканов?
И я - не атом и не винтик, я Человек, и предпочитаю звучать гордо.
А толика моего труда, к примеру, в узле связи Байконура возле 2 площадки. К Вашим услугам, геодезист, нормировщик. Там. Здесь - несколько десятков инженерных и рабочих специальностей самых разных направлений и с опытом самостоятельных работ почти любой сложности.
Заметно.
Коробка- жилой отсек для трёх человек, дежурящих непрерывно 72 часа, если всё нормально, штатно. Полная изоляция от внешнего мира за исключением систем связи. Дважды резервированная электростанция. Она на самом верху. Рессорная подвеска всей конструкции, обеспечивающая устойчивость при прямом попадании. Заглубленная, и очень, установка, и задача- выполнить при любых обстоятельствах. Осуществить запуски, (их 4) а там можно и "Врагу не сдаётся ...." петь.
Дисциплина геодезической камеральной обработки, ДОЛЖНА была вас отпрессовать и выдавить волюнтаризм и приблизительность.
Я вам скажу, почему "Человек- это звучит гордо". Сатин в пьесе Горького "На дне"не пояснил, почему. Потому, что человек- образ и подобие Бога. Он не имеет право спускаться до уровня свиньи, не имеет право оскорблять, и терпеть оскорбления. Именно потому, что тогда он унижает не себя, а Образ.
Нет Бога, кроме Вицли-Пуцли, а я пророк Его!
..или ЕГЭ? ..не помню...
Зашёл в мою стерверную новоприбывший свинопас. В смысле, он с "Омского бекноа" перешёл в Омскэнерго директором по информационным технологиям. Посмотрел пренебрежительно: что за хлам?
Я выдернул из розетки этот хлам, он начал возмущённо пищать.
- Ты что делаешь? Что у тебя здесь запитано?
- Файл-сервер предприятия, сервер 1С, сервер телемеханики почти половины области, сервер записи диспетчерских переговоров, сетевой шлюз на головную контору...
- А зачем так рисковать?
- Последнюю проверку своей системы я делал пару месяцев назад, на сегодняшний день она должна на этом бесперебойнике почти 15-летнего возраста отработать не менее 20 минут. Розетка, из которой я его выдернул, стоит на бесперебойнике диспетчерской службы. До него стоит АВР от двух систем шин подстанции и ручной переключатель на дизель. У меня согласовано и полностью оформлено 30 кВт при текущем потреблении не превышающем 2 кВт с учётом кондиционера. Проверку диспетчерского бесперебойника я делал с начальниками служб полгода назад. При отключении на телефон мне и телемеханикам идёт СМС.
Новый шеф заткнулся, через неделю привёз мне новые стоечные бесперебойники и сказал всё же поставить их вместо моего.
