Проверка SSD утилитой CrystalDiskInfo
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
Супер модератор
19 Авг 2007
Программное обеспечение в свободном доступе, бесплатное. Утилита совместима с операционными системами Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10. Программное обеспечение оптимизировано для проверки скорости SSD и её сравнения.
Как же провести тест с помощью утилиты CrystalDiskInfo:
  1. Закройте все лишние программы, которые могут влиять на чистоту теста на скорость. К таким ПО относятся мессенджеры, торренты, графические редакторы и прочие.
  2. Рядом с вкладкой “All” выберите количество циклов чтение/запись, оптимальное количество 3-5 (по умолчанию установлено 5).
  3. Выберите объём тестового файла, рекомендуется 1 Гб.
  4. Выберите диск теста SSD накопителя (обычно выбирают диск, на котором хранится операционная система).
После настройки утилиты для тестирования, нажимается кнопка All и запускается тест. По итогу, получиается небольшая таблица с цифровыми показателями в два столбика. Рассмотрим, что означают эти данные:
  1. Столбец “read” — это данные скорости чтения.
  2. Столбец “write” — данные скорости записи.
  3. Последовательная скорость чтения/записи при глубине очереди равной 32 (SeqQ32T1).
  4. Тест скорости случайного чтения/записи блоков 4 Кб при глубине очереди равной 32 (4KQ32T1).
  5. Последовательная скорость чтения/записи (Seg).
  6. Скорость случайного чтения/записи блоков 4 Кб при глубине очереди равной 1.
Традиционно рассматривают последовательную скорость чтения и записи, ведь обычно производители указывают именно линейное значение.
Дополнительно с помощью утилиты CrystalDiskInfo можно получить подробные сведения о режиме работы твердотельного накопителя, ошибках чтения, скорости обмена информацией по шине данных, общее время работы.
По материалам сайта
Уже давно юзаю данную утилиту в качестве "превьюшки" тех.состояния HDD/SSD/флешек.
Vladimir_S;bt8260 написал(а):
Данная софтина не только может тестировать ссд, она может тестировать и жд, что я лично и делал с помощью нее задолго до выхода ссд в массы.
А ссд обычно проверяю утилитой что идет в комплекте с диском.
Скоммуниздил и не обратил внимания. Исправил на скорость обмена tehno010
