Проверка целостности нити предохранителя
  • Автор темы Автор темы jusfunit
в первом сообщении все изложил
В первом сообщении, прости за тавтологию, ты не сообщил ничего. Я монтёр связи с почти сорокалетним опытом, и то с трудом начал вникать в ситуацию.
Что насчёт розетки с блок-контактами?
Я дошел до 5-6вольтовых герконовых реле. Вставляем рабочии предохранитель-создаем электрическую цепь-срабатывает реле-зеленый светодиод-звуковое оповещение.
Не рабочии предохранитель-иная цепь.В обход реле.Должен загораться красный диод.Как это все воплотить.Пока не знаю.
вам уже говорили, что нужен датчик наличия вставленного предохранителя
Вот именно: датчик вставленного предохранителя. Вариантов дальнейшей реализации схемы множество.
Вопрос к ТС, у Вас есть гарантия, что когда Вы вставите предохранитель в разъем, контакт предохранителя с разъемом будет нормальный ?... :(
Юрий Андреевич, в связи используются обычно не простые штекеры, а с дополнительными пружинными накладками. Контакт там намного надёжнее привычного вам.
P.S. В медицине они тоже порой попадаются.
Юрий Андреевич, в связи используются обычно не простые штекеры, а с дополнительными пружинными накладками. Контакт там намного надёжнее привычного вам. P.S. В медицине они тоже порой попадаются.
Это я в курсе, тогда только датчик присутствия предохранителя в гнезде ... :(
В моём, вполне заводском варианте, в устье контактного цилиндра торчал сбоку карболитовый шпенёк, при вставлении штекера он отжимал переключающую контактную группу. Вот только не помню, что за прибор был, лет тридцать назад попадался.
Маленький концевик с роликом с боку и все ... :)
Микрик с монетоприёмника газводы!!! Помнишь?
Усик ставим над гнездом посередине, вставил предохранитель, усик переключил микрик.
Спят все, а надо в коробку лезть, лежат у меня пара штук, так бы посмотрел тип.
Есть такие же маленькие с роликами ... :)
У роликовых усилие больше, а с усиком они с завода шли с длиннючим, миллиметров 70, если не больше. При нестандартной установке мы эти усики или перегибали, или подрезали и паяли нужной формы хвостик. Спуск мягонький, контакты отличные, всё чётко и надёжно срабатывает.
Вот до чего до вела лень - двигатель прогресса! Уже лень рядом с панелькой поставить кнопку, включать питание индикатора. Скоро будем так, вставил предохранитель, а из динамика - Плохой, Хороший, Плохой, Хороший ... :)))
Шикарная тема))))
Не совсем так. Возьми простенький статив на сотню линий. 200 предохранителей, которые тебе надо быстро проверить. Дополнительная операция нажатия кнопки - дополнительные секунды, причём очень большие. Воткнул предохранитель, отвёл руку, нажал кнопку, отследил результат, взялся за предохранитель и вынул. Или ты это делаешь одним непрерывным движением. Выигрыш/проигрыш во времени может оказаться в разы.
это понятно. непонятно зачем индикация наличия нерабочего предохранителя
Чтобы не думать.
И это тоже серьёзно.
При заполнении на компьютере таблицы в идеале программа не должна даже ожидать нажатия "Enter" для перехода к следующему полю, но должна реагировать резким звуковым и световым сигналом на ошибку. Тогда скорость ручного ввода данных резко возрастает.
Аналогично работает кухня Макдональдс.
Если ты думаешь на рутинных операциях - ты замедляешься. Строгая формализованность и минимизация движений - единственный путь к успеху. Но попутно он убивает творческий дух человека.
Представь, что во взятом мной очень маленьком стативе ты тратишь на каждый предохранитель на три секунды больше. На 200 штук - 600 секунд, 10 минут. А у меня отключение более чем на пять минут надо было согласовывать за неделю.
