Провода и монтаж схем
George Smith всё равно никак не пойму..да от него идут 3 ножки от микросхемы..откуда он идёт не пойму
можно взять кусок картона(обложку от общей тетради или старой ненужной книжки или журнала),прокалываем отверстия ,вставляем детали и запаиваем с обратной стороны
Это у меня для пробы, не получилось, распаял и все ... :)
Но есть одно но, я много
лет делаю только собственно разработанные схемы, а когда есть
возможность изменить ... На печатке уже не изменишь.
Ну с этим сложно поспорить :) если готовой печатки нет то так проще.
И потом
даже навесным монтажом можно сделать не хуже печатки, смотря
как делать ...
Да это я понимаю, что при должной прямоте рук все можно сделать аккуратно, но все же вытравленная мне как то милее и румяней и ............. :D
И потом
как делать ...
В 80 е годы , во времена тотального дефицита , чуть ли не серийно пек мощные по тем временам (5 -10 вт ) усилители по след. технологии : на фанеру (именно на фанеру - крепче держится ) силикатным клеем приклеивал крупные детали и электролиты попкой к фанере а мелочь уже раскидывал между ними и радиаторами с помощью провода 2мм . При правильной компоновке все получается очень быстро и ОЧЕНЬ удобно налаживать .Наладка усилителя на транзисторах - о , это еще та засада. С каждым усилителем как в новую разведку ! Кстати , слово " фанера " никаких ассоциаций не вызывает ?Удачи !:tehnari_ru_953:
Ну конечно его можно ассоциировать с вашими "фанерными" усилками, но все же оно происходит от слова - фонограмма. :)
Какая разница что и как использовать при монтаже, лишь бы был результат ...
Я тоже когда то любил прикалываться. Раньше было очень много микрух К155.
БУ-шные от промышленных блоков, были просто жмени. В общем собирал БУ
где только можно. Обрезал тонкие ножки, а утолщения загибал на корпус,
получались контактные площадки. Брал кусок материи и пришивал, крест
на крест микросхемы. Тонким многожильным проводом делал распайку,
это были бегущие огни, разные схемы. подпаивал длинные провода, на
тиристоры, питание и регулятор скорости. Затем весь этот монтаж сворачивал
в рулет и край прошивал. Раздаривал знакомым а они уже сами подпаивали
тиристоры и блок питания. Все это так ради прикола и микросхемы не
выбрасывались. За вечер свободно собирал два таких рулета ... :)
да вот ссылка http://www.tehnari.ru/f156/t34992/. Объясню немножко подругому если посмотреть на структурную схему то у входа ЛК и ПК есть земля (минус). А как эту землю (минус) найти у ЛК и ПК на магнитофоне?
Артур, ты же будешь брать с какого то выхода, так на выходе есть земля,
Какой разъем на выходе магнитофона или на наушники ? ... :)
выход будет с магнитофона George Smith..там разъёма нету хочу с динамика ЛК и ПК снять там 2 жилы и из них какой то земля? а как определить?
Тестером прозвони, один из них точно соединяется с общим магнитофона,
это и будет общий выхода. Только не забывай, что там уже очень сильный
сигнал ... :)
вот это я и хотел услышать спасибо большое..а тестер вообще дорогой? а можно ли проверить индикаторной отвёрткой?
Индикаторной отверткой нет, а вот примитивной прозвонкой,
батарейка и лампочка. Тестер Китайский, ну где то 300 рэ ... :)
