Проект "Armageddon"
у которых я пометил по 8 ног должно быть
обороте не найдешь ты схему на них!!это китай производство схем нет таких!!!и вход не найти плата многослойная.....уси с другой стороны стоят!
а что за белый штекер не вход сигнала случайно ? если да то через это гнездо должен сигнал (так сказать с флешки) проходить
оборотень, сори я не увидел рисунок))) Но рас эти мс - усилители, почему они не нагреваются?
по идеи они должны быть класса D и слабо греться
Вот даташит нашел))) На этой мс написано это FDS9435A, но в даташите я не силен, помогите сделать выводы))
внутри полевой транзистор......схемы включения тю-тю
Из всех компонентов на плате нагревается только эта штука
    79 KB · Просмотры: 80
я надеюсь что белый штекер это вход . а схемы включения и правда нет
Да, белый провод идет со звуковой карты)) ну тогда что делать?(((
кондерик скорее всего по питанию:).....оборотень с гнезда сигнал взять можно,но боюсь что там не так сделано как в моих СУ-16 было....да и автор боюсь не поймет моих слов:(
five-5P, расскажи я попытаюсь понять))
уже лучше видишь рядом с усб группу торчащих контактов вот там сигнал и должен пробегать лови его с помощью наушников
    100.1 KB · Просмотры: 103
Методом тыка?
выход на наушники есть??или вход с звук.устройства??на фото покажи
Выхода на наушники нет. Можно ли сделать выход для наушников? и как?
тут не опасно тут лин вход плюс выход с картридера методом тыка при включёном сигнале на пол громкости массу в одну точку и по кругу по всем . динамики можешь отключить чтоб не мешали искать
Это всмысли минус сигнала на минус питания, а плюс искать, тыкая везде?
ЭЭЭ ты чего я же сказал на рисунке показал кружком вот там тыкай пока не найдёшь и больше ни куда !
