Проект прозрачного корпуса
да, круто получилось, и аккуратно все, молодец!
работа отличная! я аж сам загорелся сделать прозрачный корпус для ноутбука)
Хорошая работа! Мне понравилась, хотелось бы увидеть ролик о том как всё устроенно и работает;)
посомтрел ролик-понравилось! только вот может маленького карлсона к рукоятке приклеить? а то как видел мног крутить ручку надо чтоб цвет поменять. а так с пульта управлять прикольно будет)
Аааа, белый цвет только в начале при включении? И я так понял что подсветка просто меняет оттенок, я яркость постоянна?
не, на самом деле не много крутить нужно, я думаю не стоит ставить ничего.. всего 5 оборотов нужно для смены цветов.
А где можно почитать про устройство схемы, как сделать вообще?
Белый при нажатии на ручку, если её не нажимать, то начнётся всё с синего. Яркость постоянная, считаю ее умеренной... не яркой и не слабой
А что за программатор использовал??? и где можно почитать про них информацию?
Ссылка есть в статье.. сейчас не могу найти на компе, вкладки не осталось. Программаторов полно в интернете... опять же ссылку дать не могу.. он простейший... несколько элементов, я спаял их проводами.
Думаю покрасить или нет рамку [основу корпуса] в серебро или нет........... сохнет в миг... не знаю даже
нестоит
много хорошо, тоже не хорошо;)
просто краска появилась... делал новогодний подарок девушке с RGB подсветкой... вот и подумал может покрасить тоже.. Теперь уже точно не буду...
Snake-1987, выложи пожалуйста повторно видео корпуса
