Проект "Сабвуфер для кино"
ИгорьМ
10 Дек 2012
Собственно что меня подвигло на такое решение. Захотелось снова сделать что то своими руками после того как я собрал себе акустику и усилитель. К тому же при просмотре фильмов на телевизоре захотелось большей глубины баса и выбор пал на изготовление саба. По мере того как в голове крутится мысль его оформления и конструкции я занялся электрической частью.
Усилитель. Определившись что мощности в 100-120 вт меня вполне устроит для своей комнаты , остановил свое внимание на микросхемах TDA7294 в мост, тем более в изготовлении достаточно прост да и опыт есть уже какой-никакой с ними. Но случайно наткнулся на дальних страницах форума на проект "Ланзар" и тут как говорится вожжа под хвост попала)). Идея с микросхемами поблекла как то. Задумано- сделано! Травлю платы , паяю детали с подсказками знатоков.
    119.4 KB · Просмотры: 905
    103.6 KB · Просмотры: 1,971
По мере изготовления самого усилителя нашел темы с ФНЧ для моего будущего саба подойдет как нельзя лучше
    112.1 KB · Просмотры: 1,039
    122.6 KB · Просмотры: 2,477
Напряг своих друзей и у одного из них нашелся старый ламповый телевизор. Источник трансформатора для меня ТС-180 , придется перематывать конечно , но думаю справлюсь. У себя на работе обнаружил такой вот трансформатор, не знаю от чего он, но у него две вторички по 25В ,будет пока временным донором для проверки электрических плат для саба. Подцепил его получил 30В постоянки. Не уверен конечно но кажется с ним Ланзар выдаст лишь ватт 60 наверное, но как уже сказал раньше это временно.
    79.5 KB · Просмотры: 412
По мере работы не могу определится с тем сделать саб активным или построить для него отдельно выносной усилитель... Нашел вот на барахолке такой замечательный радиатор, подойдет думаю что на саб ,что для отдельного усилителя. Ну и недалеко от себя обнаружил подвальную мебельную фирму и обрезки толщиной 30 мм ЛДСП которые они выбрасывают, при такой толщине обойдусь даже без распорок при 400х400 габаритах примерно. Пока все) Сейчас займусь подбором НЧ динамика и конструкции корпуса
    119.7 KB · Просмотры: 342
все хорошо, только нужно писать верно сабвуфер - т.е. с англ. под вуфером.
Это точно! А ещё ча - ща пишем через а, а чу - щу пишем через у! Ещё по жи - ши забыл! " Сабфуфер для кино " Название темы. Что здесь не верно?
Да ладно вам, здесь всё-таки форум по электронике, а не по русскому языку!-)
Так и о том же!
Общий вольтаж составляет 32 вольта, подключите все обмотки. И ланзар на 2-х пара транзисторов он не вытягивает. Тянет только 1, и то с выпрямителем 30.000 в плечо.
После выпрямление 61В общий вольтаж, по 30,5В в каждой вторичке вроде как раз хватает для запуска. Добавить еще пару кондеров будет не проблема, пока что по 20 000 мкФ стоит в плече.
Купил сегодня вот такой вот НЧ динамик. И вот из такой толстой ЛДСП будет выпиливаться и собираться корпус
    74.5 KB · Просмотры: 429
    62.2 KB · Просмотры: 183
И тем не менее следует писать грамотно! Сомневаешься в написании - спроси у Яндекса, а то на многие посты с кучей ошибок и отвечать не хочется.
Он поправил меня, я орфографическую ошибку сделал в названии темы- написал "саббуфер" Пусть и не по русскому языку форум, но безграмотность нужно пресекать))
  • Like
Реакции: BH3
Динамик Visaton W200S-4Ома
Слабый он очень для ланзара. Если хочешь чтоб остался жив твой динамик, снимай 1 пару транзисторов. И то это еще много будет! У меня такой 12" динамик не выдерживает ланзар на 1 паре транзисторов http://www.tehnari.ru/846851-post34.html (Hertz ES300), не говоря уже о твоем 10".
Я ведь не планирую выжать из "Ланзара" все что можно, мне необходима лишь мощность в районе 100Вт снять с него для питания саба.
Кстати вот послушал часок ланзар на одном динамике, все прекрасно играет. Настроил ток покоя. Болтиков нет под рукой для прикручивания транзисторов к радиатору. Решил проблему прижав все транзисторы одним общим уголоком прикрученным к радиатору через слюду, получилось неплохо, потом заменю на еще больший радиатор. Постоянное напряжение на выходе 17мВ.
    85.1 KB · Просмотры: 289
    80.9 KB · Просмотры: 247
нормальный динамик, не в размере дело же
