Проект усилителя на полевых транзисторах
  • Автор темы Автор темы derba
Удачи. И вопрос.. Акустика. Какая предполагается акустика? Ведь все определяет именно она.
У него свои колонки на мощность более 100 ватт, что они представляют, я не в курсе, говорит какие то крутые.
тут только нужно разобрать положительные и орицательные стороны.
Разность в параметрах ключей с Р и N каналом:
IRFP9240 емкость 1200пф, сопротивлениеканала 0.5 ом ток мах 12А.
IRFP240 0.18 ом канал и входная емкость 1300пф.
IRFP9140, 0.2 канал, 1200пф емкость затвора.
Т.е. ключи практически идентичны IRFP240, IRFP9140 Есть в наличии на Имраде. И то, что мах допустиый ток у IRFP9140 19А, а у IRFP240 всего 12А, роли не играет, все равно рабочий ток будет порядка 6А через ключ (средний 3а, ток то идет 1 полуволну через плечо).
Усилительные свойства будет опроеделять резистор ООС R19 R20 и т.д 0.33 ом.
Частота еденичного усиления 1 мгц, но это выше ,чем у германиевых, к примеру, П214 граничная частота всего 150 кгц.
За термостабильность уже говорил, она для данной схемы очень высокая.
Простота.
Качество звучания: тут 4 местных ООС (по два в верхнем и нижнем плече), что выразилось в низком КНИ.
Отрицательные стороны: большая емкость затвора при параллельном соединении ключей, это решается отдельным биполярником в цепи управления полевика.
наиболее меня беспокоит у полевиков разброс по параметрам в Р и N канале, напряжение отсечки, крутизна , а подбор по нескольким параметрам затруднителен. Я раз подбирал пару , было порядка 100 шт, маломощных, КП303, и отобрал всего 3 или 4 пары, с точностью не хуже 10% для работы в дифкаскаде: (напряжение отсечки, начальный ток истока, всего 2 параметра, и одна партия).
У кого какие замечания?
Собственно вопрос у меня, derba для чего вы хотите собирать эту схему ? Если хочется хорошего звука, то есть гораздо более достойные схемы, нежели это. Или просто нужен сабовый усилитель ?
Каком ? На частоте 20кГц интересует.
Параллельно R14/15 я бы сразу ввел доп кондеры.
Замечаний нет, каждый делает что ему нравится. Лично у меня закон железный - номинальная мощность акустики должна превосходить мощность усилителя не менее чем в пять (5) раз. :)
То, что мощность акустики должна превосходить мощность усилителя, это бесспорно.
а вот
это несколько многовато.
Вполне достаточно, чтобы мощность акустики превышала максимальную мощность, на которую способен применяемый усилитель, на 30...50%.
Оказывается такой усилитель уже делали. Даже тема на форуме есть.
http://www.tehnari.ru/f114/t55854/index14.html
Мосфит готов вставлен в корпус и прослушан.
Питание +-60, нагрузка 8 Ом.
Звук очень чистый, высокие приятно звучат.
На холостую в колонках если приткнуть ухо еле слышное шипение.
Из рисунков видно, что при токе покоя 30 мА АЧХ очень неравномерная для звукового уся и пойдет только на саб. После 1кГц начинает резко падать усиление с 33 до 23 Дб, а на 20 кГ падает до -6 дБ. Искажения на 20 кГц тоже большие, 1.27%.
На рисунке при токе покоя 80 мА, видно что АЧХ очень равномерна в звуковом диапазоне, и даже за пределами его, усиление равномерное 33 Дб. Искажение на 20 кГц упали почти в 10 раз до 0,139%.
На частоте 1 кГц и мощности 144 Вт искажения всего 0,005%.
из поста 14 искажения на 20кгц на да порядка ниже и главное мягкий клип
ну почему не звучит?еще как.я правда с гибридниками дело имел.Люксман 105 и 105U.есть и свои достоинства и свои недостатки,как у всех.очень густой и насыщенный низ.с серединой тоже все в порядке.сравнивали сразу с тремя усилителями 1й-Онкио 7090 2й-Макинтош,не помню номер,ну средний так скажем.и Ямаха-ресивер,тоже без номера,какой-то здоровый,мощный стереоресивер.акустика_Альтек мод.14.источник-СД плеер Техникс 1300,винилка Торенс 320.Ямаха улетела первой,Онкио следом.одно преимущество у этих двух было-очень сильно выражен верх.причем так сильно,что сушать больше 10 минут было уже невозможно.такое вот преимущество.оно же и недостаток.Макинтош более точный,более реалистичен.но он чистый мощник,Люксман полный интегральник.если выбросить весь пред на 5532,всю коммутацию лишнюю,навереяка еще лучше бы сыграл.а звучат полевички очень комфортно.ламповый буфер конечео еще свой вклад вносит,не знаю хорошо это или плохо.звучит Мосфет,причем своим неповторимым звучанием.кстати,когда слушали,хозяин Онкио мне-ты зачем включил Лоуд?-да ничего не включал,говорю.он так твоих уделывает.
ну почему.была такая фраза-НЕ ЗВУЧИТ МОСФЕТ.я вообщем от нее отталкивался.может что не так понял
Фраза была такая.Мосфит не звучит.Не полевой транзистор мосфет , он же IGBT, а усилитель от интерлавки Мосфит.
Значит точно не понял, звиняйте дядькуtehno015 а что такое интерлавка?
    72.3 KB · Просмотры: 482
    76.7 KB · Просмотры: 213
главное мягкий клип
Так и не ответили, что это значит мягкий клип?
IGBT это в принципе не транзистор, это своего рода примитивная микросхема, которая содержит несколько транзисторов (чаще 2 , и часто содержит и диод). Гибрид полевика с биполярным.
На IGBT можно построить усилитель D класс.
По мягкому клипу. плавное ограничение сигнала без срывов в генерацию. Прописная истина.
Ну а по Б-СИТ,согласен
Мосфет Алексей Finn32 дорабатывал. Я думаю меня сильно ругать не будет
    43 KB · Просмотры: 681
Да..там делов то на переделку оказалось. Леха по ходу от скуки наваял и интерес потерял. Только плюс-минус 60 не нать..описеется :jazik:
