Пульт ДУ для ПК
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
2 Авг 2011
Пульт ДУ для ПК
И так сразу к делу!
что нам нужно:
[Железо]
инфракрасный приемник (с частотой приема 38 кГц 36-40 кГц) - 1шт
диод КД521 (можно и КД522) - 1шт
стабилизатор напряжения 78L05 - 1шт
Конденсатор 4,7мкф 16в - 1шт
Сопротивление 4,7К - 1шт
COM разъем(9pin) "папа"
кусок сетевого шнура (любого главное не меньше 3х жил)
Паяльник + паяльные пренадлежности
Прямые руки(причем чтоб росли из нужного места :D )
[Программная часть]
WinLIRC
Girder
и так, гворю сразу фото делал уже задолго после сборки, чисто для этой статьи, поэтому разбирать приемник полностью не стал, ( да и смотреть то не начто по сути) делал без платы всё навесом. приемник взял из старого видика ( мне попался приемник типа IRM-8601S)
вот так он выглядит но у меня он просто черный (без металлического корпуса)7530389-01.webp
вот такая разводка у этой серии
далее собираем вот по этой схеме
подключаем к COM порту ПК и устанавливаем первую программу WinLIRC (качаем и распаковываем архив в любую удобную папку)
Посмотреть вложение winlirc-0.6.4.zip
далее заходим в саму программу и проделываем следующие манипуляции
1. Выбираем номер порта к которому модключили собранный приёмник
2. Жмем на кнопку RAW Codes
перед нами возникает это окошко
направляем пульт ДУ на наш приемник и тыкаем кнопки на пульте, если в окошке началось движение значит схема работает. всё закрываем это окно и нажимаем на кнопку Learn далее следуем инструкциям ( разумеется на английском) и знакомим WinLIRC со своим пультом. после проделанных манипуляций с обучением жмем кнопку Analyze всё, больше нам делать в WinLIRC нечего, сворачиваем и пусть висит в трее. для наглядности по жимкайте кнопки на пульте, значек в трее должен отзываться зеленым цветом. теперь качаем вторую программу Girder и устанавливаем.
Посмотреть вложение girder325pre6.rar
запускаем и сразу идем по пути File-Settings-User interface-Laguage выбираем Russian и жмем Apply далее идем в Модули в самом низу списка находим WinLIRC ставим галочку и в верху окошка ставим еще одну напротив Автоматически включать устройства ввода жмем применить и закрываем окно настроек. теперь снова идем по пути Файл-Включить устройства в вода (или жмем F9) в правом нижнем углу синяя кнопка должна стать зеленой.
далее всё просто, созаем команду/группу и учим событие.жмем на нужную кнопку пульта и задаем ей значение.
я задал чисто софт клавиши для плеера. так же добавил громкость. но можно обучить практически всему что вы делаете при помощи мыши и клавиатуры.
вот как выглядит у меня приемник (я запихал его сразу в какой то корпус, помоему в нем находились контакты на старом советском фене для волос) как и говорил в начале, я не стал разбирать кострукцию.Изображение 001.webp
разъем для "папа" кстати отлично подошел от джойстика игры Sega Mega Drive
вот так выглядит в сборе, то что по середине изолентой замотано, там находится схема навесом)
ну и сам пульт который так же был взят из того же видика
кстати пульт подойдет абсолютно от любой бытовой техники, главное чтоб на нем были кнопки.
ну и на последок, для WinLIRC есть достаточно много плагинов в интернете, например для Winamp или Light Alloy (управляется без помощи Girder напрямую из WinLIRC)
ну вот в принципе и все. Удачи в новых творениях!
Ну и чё, с помощью софтин можно управлять ПК поседством Bluetooth...
А причем тут зуб? :tehnari_ru_325:
кстати подобная фиговина (ик приемник и пульт) в магазине как то стоила 130$ :D
от где ты пару дней назад был? :D тоже наднях собрал такую фигню, все никак не могу нарадоваться))) а то все время с женой на "камень ножницы бумага" спорили кто пойдет делать громче на компе :D сестра вообще поначалу не могла понять как я это делаю, думала что прикол тяну)
я тоже одно время хотел собрать, но бользовался сонериком и блутузом, а недавно все же взял пульт за 3 вечнозеленых.Автору +
а на семерке софт работает?
winlirc у меня работал, только при настройки пульта чуть глюки были, сегодня поставил xp то с первого раза прописал команды)) кстати еще о некоторых заменах в схеме, может кому то пригодится:)
диод КД521 (можно и КД522) - 1шт можно заменить на 1n4148
стабилизатор напряжения 78L05 - 1шт или же поставить советский КРЕН5
кондёр можно до 10мкф ставить без проблем)
аа, понятно.
а то слышал что на семерке некоторые программы такого типа глючат либо неработают...
а можно с помощью пульта настроить управление курсором мыши?
врятли, но все может быть))) те которые на контролере делают то в принцыпи наверное можно, у них потенциал больше)
P.S. Лично если мне бы понадобилось полное управление пк с ду, то лучше взял бы готовый вариант, во первых красивый и кнопочки все подписаны)))
Все, я спать, а то почти целый день в гараже пропахал, одним глазом дописываю:D
Дрон, точно уже не помню, но помоему можно настроить управление курсором. :)
ЗЫ
Рад что топ пригодился :)
оооо прикольно, тоже надо такую замутить.спс
да, вроде девайс мелочный, но иной раз ощутимо облегчает жизнь :)
эт точно) мне он обошелся в старый двд и одну кренку старенькую)))
щас вот есть два ик приемника, и два пду, из телеков, думаю что организовать...
;-) я как бы в курсе. в свое время аж справочник качал по ик приемникам. Думаю может усилитель познакомить с ду... :D
тоже думаю))) только кроме как моторчик с переменником связать ничего на ум не приходит(
