Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
Иначе не работала бы схема тиристорного зажигания !!!
Ты не понял, я боюсь переполюсовки для электролита, благо доли секунды ... :tehnari_ru_953:
А вот интересно, получится ли потом из этого сделать что то типа точечной сварки:D
Не !!! У точечной сварки на оборот, маленькое напряжение 1-2 Вольта и очень
большой ток ... :tehnari_ru_953:
Например у установки для рельефной сварки BMP6 ECO 80 до 40 килоампер.
А есть и машины для конденсаторной сварки типа Power-KES, там токи до 700 килоампер.
Понятно, просто слышал про конденсаторные сварочники:D Ну там тогда наверно через транс как нибудь:D
Вот опять взялся за пйку:D Тут кстати давно вопрос, не взорвутся ли электролиты, ведь на выходе умножителя 620в, а кондёры по 200в, итого 600в. ?
От этого нет, на каждый всего плюса 6.66666666666В,
тем более, заряд будет через резистор ... :)
Ясно, транзистор нашёл кт940а он n-p-n и помощнее так что думаю подойдёт, диодики какие то небольшие нашёл стеклянные с тремя синими полосками новые, кондёр на 16в, и резисторы пойдут на 510ом мелкие?
Чего то никак, при подаче питания на выходе появляется 600в и медленно истекает, вместо катушки подключил тестер, наверно чего то напаял неправильно:D Легче переделать чем разобраться:D Но настрой паять ушёл, думаю попозже переделаю:D
Пойдут ...
Конечно будет медленно истекать, ты попробуй разрядить на соленоид, должен
втянутся ... :)
В том смысле что сразу при подаче питания срабарывает, без кнопки.
Weles, вместо тиристора поставь обыкновенную кнопку и попробуй
как втянется соленоид ... :tehnari_ru_953:
Да ну, всё равно переделывать надо, всё слишком запутанно получилось:D
Всем доброго времени суток!
После разведки и допроса родственников нашел пару мотков медной проволоки, диаметр около 1мм, два конденсатора 10мф 290в. Где-то на даче лежит батин схрон с радио деталями! Осталось сходить, найти и забрать. Для начала уже что-то. В инете наткнулся на конденсаторы с огромной емкостью: Power Acoustik PC1.5F 1.5F, 12 - 16V
(Цифровой вольтметр, красная подсветка) один мФ это 10 в степени −6 Ф. Т.е. 1ф это 1000000 мФ? такой теоретически реально прикрутить на пушку?
Конденсаторы Power Acoustik PC1.5F 1.5F, 12 - 16V предназначены для автомобильных усилителей. Энергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения, т.е. чем выше напряжение - тем больше джоулей.
1ф это 1000000 мкФ или 1000 мф.
Тут наоборот напяжение в общем нужно, эх жаль я потерял кондёр на 10000 вольт:D
Пушка Гауса грядет! Снег растаял, я всетаки пробрался на дачу и нашел заветный схрон радио деталей! Среди найденного много интересных объектов:
1. Перепаяный, походу сгоревший, усилитель от телевизионной антенны.
2. Объект №2 - неизвесная конструкция.
сейчас остальное скину...
3.
В этом предмете есть конденсатор на 1000 мкФ!
Жаль нельзя свои сообщения исправлять, впихнул бы все в один пост. А конденсатор на 1000 мкф был не в прошлом объекте, а тут:
[MOD2]Изображения удалены как неверно загруженные! Прочтите http://www.tehnari.ru/f8/t32642/[/MOD2]
Меняю размер согласно инструкции. :tehnari_ru_127:
Собсно о найденном:
1. Нашел некий прибор, вольтамперметр?
2. Странный цилиндр, внутри кристаллы какие-то :tehnari_ru_117:
3. Собсно конденсаторы, ессь на 1000мкФ и 2 на 500 мкф :tehnari_ru_998:
4. Неизвестный кусок неизвестного прибора, там кондер на 1000мкф есссь
5. Неизвестный кусок другово неизвестного прибора, там реле есть.
6. Собсно еще детали. Время творить! Там еще деталей разных немного есть, тиристора только не нашел...
    89.5 KB · Просмотры: 301
    70.9 KB · Просмотры: 233
    113.7 KB · Просмотры: 327
    77.9 KB · Просмотры: 170
    76.2 KB · Просмотры: 205
    127.8 KB · Просмотры: 214
Ого техникс, это походу блок питания от усилка или какой то аудиоппаратуры, марка известная:D Кондёры Г:D 50в помоему маловато, надо поменьше микрофарад и побольше вольт, на первом фото древний мультиметр:D на фото 2 фигня какая то, может калейдоскоп или что то типо объектива(была мысль что это накопитель от лазера но в нём рубин должен быть красный:D), 3- кондёры, 4-5 походу блоки питания, 6 - транзистор, кнопка, разъёмы, и предохранители походу.
"1. Нашел некий прибор, вольтамперметр?"
Авометр Ц4313.
"2. Странный цилиндр, внутри кристаллы какие-то"
Похож на осушительный патрон с силикагелем.
