Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
У мя еще есть:
1. хз что это, таких 4 штуки, под черным пластиком что-то понапаяно, если надо, фото сбоку есть.
2. Еще какието детали.
3. походу старый усилитель от антенны
4. где 2 кондера, натпись на 1м Латинскими на 2м Русскими буквами, мФ(лат) и мкФ (Рус) - соответственно мили и микрофарады?
5. Железная коробка с выключателем, с низу плата.
6. Тупо кнопка - 4шт таких ессь.
    107.5 KB · Просмотры: 300
    77.1 KB · Просмотры: 97
    51.8 KB · Просмотры: 105
    71.5 KB · Просмотры: 130
    99.2 KB · Просмотры: 102
    69 KB · Просмотры: 176
1- какой то блок от какой то аппаратуры, то что круглое это транзисторы:D
5- в коробке наверняка что то есть)))
коробку - на разборку! Сейчас займусь! :tehnari_ru_998:
1. лот №1 (с транзисторами) вид с боку
2. и 3. часть сокровищ в заводской упаковке!
4. и 5. что-то, что регулирует или регулируется???
6. Ну эт я знаю - припой и канифоль.
    41.9 KB · Просмотры: 293
    61.3 KB · Просмотры: 330
    39.1 KB · Просмотры: 267
    67.3 KB · Просмотры: 252
    68.6 KB · Просмотры: 284
    68 KB · Просмотры: 145
Погуглил про силикогель - архигигроскопичный материал.
Содержимое коробки:
    99.8 KB · Просмотры: 742
    65.4 KB · Просмотры: 754
1- вижу плёночные конденсаторы, резисторы, и ещё какие то древние непонятные мне детали:D
2-3 собственно что на упаковке то и внутри:D
4-5 - помоему перемычка, видел что то типа таких на древних теликах, внутри ничего интересного:D
6-олово и канифоль, для пайки
Что в коробке не знаю, какие то дроссели и катушки:D
В коробке кроме дросселей(с них провод можно как раз для катушки пушки использовать) имеются: варистор на 560В, 3 кондера и несколько резисторов. Судя по всему это какой-то блок от старого советского телика.
Не, проводок тонковат наверно будет:D
Электролиты и служат батареей, которая разряжаясь на катушку и выталкивает снаряд из неё, посути больше ничего и не надо, кондёры, катушка и источник которым заряжать кондёры.
от чего зависит мощность пушки? от ёмкости? от напряжения? от количества витков и толщины провода?
От напряжения и проволоки.
И от того и от другого, дальше не знаю:D Но чем больше напряжение тем болше нужно сечение.
собрал небольшой "макет" типа.
на ручку намотал витков 250 проволоки. кондеров набрал на 14000мкФ. от 14В стреляет шурупом на 20-25см вверх.
Как я понимаю, от емкости конденсатора и количества витков (чем больше витков, тем выше индуктивность). Достаточная толщина нужна только что бы провод не перегорел. А вольтаж конденсатора - говорит о том, от какого источника его можно заряжать (12в или 220в =). Походу чем выше, тем быстрее заряжается и быстрее отдает (большой объем при малой вольтажности = разрядка несколько секунд, а нужны доли секунды). Хотя я могу и ошибаться =^_^=
Говорю ж наоборот вольтаж нужен большой а ёмкость маленькая, иначе будет долго разряжаться и снаряд обратно затянет:D
Дык, я так и сказал - медленно отдавать будет... Интересно какой вольтаж предпочтительней?
Пару тысяч нормально будет:D
Гдеж взять эту пару тысяч вольт :tehnari_ru_1019:
Нашел еще подсветку от перископической артиллерийской буссоли (фото 1) - как я понял оптическая примочка для точного размещения орудия согласно сторон света (самой оптики у мя нету...)
там есть аккумулятор (фото 2), на схеме фигурирует надпись 2,4в, я так понимаю уже не подойдет, тем более заряжать его не чем (если только самопалкой), хотя смотрится стильно (фото 3, 4, 5.)
    56.6 KB · Просмотры: 172
    35.1 KB · Просмотры: 165
    40.8 KB · Просмотры: 174
    40.7 KB · Просмотры: 167
    74.2 KB · Просмотры: 173
