У кого-то может возникнуть вопрос - а зачем ставить стабилитрон в диодном включении, если можно поставить "просто диод"?
Ответ такой.
Предложенная схема достаточно простая по числу элементов, элементы довольно примитивные, параметры схемы на среднем уровне, точек воздействия для компенсации воздействующих факторов не так уж и много.
Можно поставить диод или пару, но проблема останется в термокомпенсации.
Переходы кремниевых транзисторов и диодов практически одинаковы по температурному уходу и одним диодом здесь не обойтись, а при выходном напряжении 2 В - это проблема.
Поэтому применяем старый стабилитрон, который состоит из собственно диода с низким пробивным напряжением, а еще + диод термокомпенсации.
В итоге, получаем относительно стабильное напряжение на уровне 1 В + желаемый (путем подбора модели стабилитрона) уровень и направление компенсации схемы по температуре.
